查看: 1322|回复: 0
[供应] 水箱液位传感器选型对比
发表于 2024-4-12 14:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 光电分离式液位传感器 , 液位开关
如今随着液位监测技术的不断发展,液位监测的方法也越来越多,液位传感器类型也多样化,有光电液位传感器、电容式液位传感器、光电分离式液位传感器,那么它们之间区别有哪些,如何选择合适液位传感器型号?
光电一体式液位传感器头部光滑,不易藏污纳垢,相比浮球开关,精度更高,无机械运动部件,浮球开关内部是由浮球、干簧管、磁铁组成,它是通过水位的上升或下降而带动浮球和磁铁,当磁铁移动到干簧管位置时,驱动簧片开关打开或关闭。浮球开关是机械式工作原理,结构也很复杂松散,长时间使用容易产生水垢不易清洗,相比浮球开关,光电液位传感器更具有优势。
水箱液位传感器
水箱液位传感器
电容式液位传感器是通过感应有水和无水时的电容值差异判断水箱内部是否缺水。传感器可置于绝缘容器外壁,通过紧贴外壁的安装方式,精准感应到内部液体的变化,从而做出准确判断。但是电容式很容易受到温湿度影响,对安装环境比较高。
光电分离式液位传感器是在传统光学传感器的基础上,把菱鏡部分直接设计到用户水箱上,模具一体成型出来;光学组件分离出来,置于水箱外部感应。传感器独立于水箱外,中间可间隔空气,解决了水箱需移动加水的问题。用此方案的产品水位感应精准,水箱无外结构件干涉,更易清洁,避免传感器边角的细菌滋生。
选择水箱合适的液位传感器要根据实际应用环境选择,合适的液位传感器可以实现缺液提醒、满溢提醒功能,让我们的生活更加便利。
