MAX3232低功耗3-5.5V供电RS-232收发器
发布时间:2024-4-11 11:05    发布者:LIJINTAO123
关键词: MAX3232 , RS232收发器
MAX3232系列器件由2个线路驱动器,2个线路接收器和一个带有±15 kv ESD保护端子的双电荷泵电路(串口连接端子,包括GND)组成。MAX3232系列器件满足TIA/EIA-232-F的要求,提供异步通信控制器与串口连接器之间的电气接口。充电泵和四个外部小电容允许从单个3-V到5.5 v电源运行。MAX3232系列器件工作在高达250 kbit/s的数据信令速率和最大30 v /μs驱动输出转换速率。
MAX3232主要特征:
•RS-232总线终端ESD保护超过±15 kV人体模型(HBM)
•满足或超过TIA/EIA232-F的要求ITU V.28标准
•运行3-V至5.5 v VCC供应
•操作高达250 kbit/s
•两个驱动器和两个接收器
•低电源电流:300μA典型
•外置电容:4×0.1μF
•接受5v逻辑输入3.3 v电源
•可选高速终端兼容设备(1 Mbit / s)
脚1 C1 +,连接到第一个电容器的正极
脚2 V+,连接到电容器的一端,另一端接地
脚3 C1-,连接到第一电容器的负极
脚4 C2 +,连接到第二个电容器的正极
脚5 C2,连接到第二个电容器的负极
脚6 V-,连接到电容器的一端,另一端接地
脚7 T2输出,用于RS232电缆的第二个转换器模块的传输引脚
脚8 R2输入,第二个转换器模块的RS232电缆的接收引脚
脚9 R2输出,微处理器(Rx)的第二个转换器模块的接收引脚
脚10 T2输入,微处理器第二转换器模块的传输引脚(Tx)
脚11 T1输入,单片机(Tx)的第一个转换器模块的传输引脚
脚12 R1输出,微处理器(Rx)的第一个转换器模块的接收引脚
脚13 R1输入,RS232电缆的第一个转换器模块的接收引脚
脚14 T1输出,RS232电缆的第一个转换器模块的传输引脚
脚15 地面,连接到电路的接地
脚16 Vcc,连接到电源电压,通常为+ 5V
销售/技术李工 18938047300
本文地址:https://www.eechina.com/thread-854932-1-1.html     【打印本页】
