查看: 819|回复: 0
什么是离子传感器
发表于 2024-4-10 12:03:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    离子传感器是一种用于检测和测量离子浓度的传感器。它能够将化学反应中产生的离子转化为可测量的电信号,从而实现对离子浓度的监测。本文将详细介绍离子传感器的组成、特点、原理、分类、常见故障以及预防措施,以满足你的需求。
离子传感器的工作原理基于离子选择性膜与目标离子之间的化学反应。通常,选择性膜中的离子选择性配体与目标离子发生配位反应,形成络合物。这个反应会引起电荷的变化,从而产生电势差。根据电位差的变化,可以推断出目标离子的浓度。
离子传感器一般采用电位测量的方式进行离子浓度的监测。当离子进入选择性膜时,它们与选择性配体发生反应,并在选择性膜内部和外部之间建立起电势差。这个电势差可以通过工作电极和参比电极之间的电路进行测量和分析。
AO-Electronics傲壹电子
