查看: 499|回复: 0
[供应] Kestrel5700应用弹道学高级气象仪
发表于 2024-4-8 16:47:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: Kestrel5700
采用来自自定义子1弹阻力模型的应用弹道学子1弹库,可对子1弹的阻力进行精1确测定,并对空气动力改变、旋转偏移、科里奥利参数及跌落标度因子进行纠正,以实现在更长距离下的准确远程射击。
拓展功能包括一个自定义射程卡和一个拓展版弹道学表,可存储多达16种1支和子1弹的,zui多允许用户创建五个目标。
气象模式提供完整的环境监测及Kestrel 5500气象仪的存储和制图功能,包括风速、风向、侧风、温度、湿度、压力和海拔。
可选配支持蓝牙智能?的LiNK连接,其可向移动设备和计算机提供无线通信,也可集成与LiNK兼容的激光测距仪以提升速度和精1确度。(注:LiNK加1密狗单独出售)
Android和iOS上的Kestrel LiNK弹道应用程序(即将推出!)提供全1方位1支管理并允许访问自定义阻力模型的应用弹道学库,以便将传送至Kestrel。
大屏,高分辨率,高对比度,阳光下图形显示清晰可见,带亮白色和夜视用红色背光。
解决方案单位选择(密耳、真实角分、射击者角分或扣击数)——适用于任何1支或目标范围。
坚固耐用(跌落测试MIL-STD-810G标准)、防水(符合密封IP67标准)。
保护袋,包括颈绳和5号锂电池。
5年保修。
详细介绍:
Kestrel应用弹道学高级气象仪使远程射击不再仅靠猜测,甚至子1弹的跨声速和亚音速飞行范围也能准确测量。
这款新一代集成气象仪和弹道解算器具有与老版Kestrel应用弹道学4500款相同的可信精1确度、可靠性及可用性,但是较Kestrel 4500增加了许多新的功能和选项。如果您熟知Kestrel 4500,那么您会首先注意到本产品具有更大屏、高分辨率和对比度显示的特点,字体可读性也有所改进。Kestrel 5系列还包括一个内置的双色背光、超1强的聚碳酸酯镜片,支持在5号电池运行,可通过选配的 LiNK与iOS和Android设备进行无线连接并提供应用支持。如所有的Kestrel气象仪系列一样,Kestrel高级款同样防摔、防尘、防水,能够在不受损的情况下承受恶劣的环境。因此,它可以在打靶、狩1猎、比赛、部署或交战中长期伴您左右。有多种便携包可选,更便于携带。
环境测量:
高度
气压
侧风
密度高度
露点温度
方向(风向和方向)
逆风/顺风
暑热压力指数
相对湿度
站压力(绝压)
温度
湿球温度(湿度学)
风寒
风速
