查看: 456|回复: 0
[求购] 回收二手N6705B 、直流电源分析仪
发表于 2024-4-4 16:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 回收二手N6705B , 、直流电源分析仪
长年回收进口仪器N6705B 直流电源分析仪高价求购N6705B 直流电源分析仪
东莞市聚铭信专业回收进口二手仪器
回收热线:13267531698 程 子
回收专线:13711852161 尚 阳
模块化,600 W,4 个插槽,是可集成多达4个具有数字万用表示波器、任意波形发生器和数据记录器特性的先进电源,可显著提高产生和测量输送到被测件中的直流电压电流的效率。可使您无需开发和调试程序来控制大量仪器,只需通过前面板即可执行所有的功能和测量。当需要自动工作台设置时,N6705B可通过GPIB、USB、LAN进行完全编程,符合LXI C类标准。
主要性能
简单易用的研发工具,用于产生和测量进入被测件的电压和电流。
4插槽主机可容纳多达4个模块,总功率高达600W,有20多个直流电源模块可供选择 。
可集成多达4个电源、数字万用表、示波器、大功率任意波形发生器和数据记录器。
无需编程即可提供全部能力。
通过直观、专门的物理控制系统控制通用功能。
大屏幕彩色图形显示屏,有利于轻松查看复杂数据。
连接和控制功能通过颜色编码显示,实现快速、无差错设置。
可通过标准GPIB、LAN和USB进行编程;符合LXI C类标准
通过前面板控制,可简化以下任务:
设置和查看关键的上电/下电序列
测量并显示电压和电流随时间的变化,以查看输入到被测件中的功率
控制直流偏置上升和下降的速率
生成瞬时直流偏置和干扰直流偏置
记录几秒钟、几分钟、几小时甚至长达几天的数据以查看电流消耗或捕捉异常
保存数据和屏幕到内部存储器或外部USB存储设备中
保存并命名您的设置和测试,以方便再次试用
在不同办公地点或全球范围内与同事共享设置主要特性与技术指标
4 插槽主机最多可安装 4 个模块,总功率高达 600 W。有 20 多款直流电源模块可供选择(需单独订购模块)
电压表精度:高达 0.025% + 50 μV,高达 18 位
安培计精度:高达 0.025% + 8 nA,高达 18 位
任意波形发生器功能:带宽高达 100 kHz,输出功率高达 300 W
示波器功能:可对电压和电流进行数字化处理,200 kHz,512 kpts,高达 18 位
数据记录器功能:测量间隔从 20 μs 到 60 s,每个数据记录器最多存储 5 亿个读数
1 GB 非易失性数据存储器,可用于存储数据记录、示波器迹线、仪器设置
描述
N6705B 为您节省时间
N6705B 直流电源分析仪将多达 4 个先进电源与数字万用表、示波器、任意波形发生器和 Data
logger 特性融为一体,可以显著提高向被测件提供直流电压和电流以及进行测量的效率。N6705B
可独立测量被测件的电流,无需使用多个设备构建包括传感器(例如电流探头和分路器)在内的复杂测量装置。它也无需开发和调试程序,即可控制仪器组合并进行有效的测量,因为前面板已经提供了所有的功能和测量。它还可与
14585A 控制和分析软件一起使用,获得更强大的控制和分析功能。若需要自动进行工作台设置,N6705B 可通过 GPIB、USB、LAN
进行完全编程,并且符合 LXI C 类标准。14585A
控制和分析软件
N6705B 可为客户量身定做,满足测量需求
N6705B 提供了灵活的配置,可满足您对电源和分析功能的需求。它是一款 4 插槽主机,可安装多达 4 个直流电源模块,总输出功率高达 600
W。模块需单独订购。
N6705B 和 N6700 模块化电源系统可使用相同的模块,并且有 24 种模块可供选择。适用于 N6705B 的基础电源包括:50 W、100 W 和
300 W;高达 100 V、高达 50 A。适用于 N6705B 的高性能电源包括 :50 W、100 W 和 300 W;高达 60 V、高达 20
A。适用于 N6705B 的精密电源包括:50 W 和 100 W;高达 50 V、高达 3 A。适用于 N6705B 的电源/测量单元包括:20 W;高达
20 V、高达 3 A。每个模块均包括内置电压表、安培计、示波器、任意波形发生器和数据记录器功能。
特性:
便于使用的研发工具,可为被测件生成和测量直流电压和电流
强大的综合功能,包括多达 4 个电源、数字万用表、示波器、任意波形发生器和数据记录器功能
无需编程即可使用所有功能;可使用前面板上的控制功能或 14585A 控制和分析软件
通过直观、专用的物理控制系统控制通用功能
大型彩色图形显示屏,便于查看复杂数据
连接和控制器件采用颜色编码,使您可以快速进行设置,不会出现错误
可通过标配的 GPIB、LAN 和 USB 接口进行编程;符合 LXI C 类标准
用于研发中DC偏置测试,无需编程,几分钟内即可深入分析
当为被测件(DUT)提供并测量直流电压和电流时,N6705A直流电源分析仪提供了无与伦比的生产率增益。Agilent
N6705A直流电源分析仪是一款高度集成的仪器,组合了多达4台高级直流电源、数字万用表、示波器、任意波形发生器和数据记录器。此外它还提供了简单易用的界面,电源和测量等功能都可以通过前面板获得。N6705A简化了以下任务:
设置和查看关键的打开/关闭序列
