40V耐压5A同步整流DCDC降压恒压芯片 高效率 外围小
发布时间:2024-4-2 17:27    发布者:惠海IC
关键词: 芯片
同步整流恒压芯片是一种电源管理芯片,它能够在不同电压输入条件下保持输出电压恒定。这种芯片广泛应用于各种电子设备中,如通讯设备、液晶显示器、上网本、机顶盒等。
同步整流恒压芯片的工作原理是利用开关稳压器在输入电压和输出电压之间进行能量传递,通过控制开关的开启和关闭时间,实现输出电压的恒定。这类芯片具有高效率、小巧封装、稳定性能等特点。
同步整流恒压芯片在现代电子设备中发挥着重要作用,为各种设备提供了稳定、高效的电源管理解决方案。
H4010是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的同步降压型 DC-DC 转换器; 支持 1A 持续输出电流输出电压可调,最大可支持 100%占空比;通过调节 FB 端口的分压电阻,可以输出 2.5V到 22V 的稳定电压 。H4010 具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。H4010 采用高端电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。 H4010 工作开关频率为 170kHz,具有良好的 EMI 特性。H4010采用ESOP-8 封装,芯片底部设计有功率散热焊盘与SW管脚连接,可以有效的帮助芯片散热。
产品特征
l 内置30V MOS
l 输入范围5V-24V
l 内置120mΩ High-side PMOS
l 内置80mΩ Low-side NMOS
l 可支持1A持续输出电流
l 可支持100%占空比
l 输出电压电流可设(2.5V-22V)
l 恒流精度 ±8%
l 恒压精度 ±3%
l 170KHz固定开关频率
l 短路保护(SCP),过热保护(OTP),欠压保护(UVLO)
l 高端电流检测输入端采样
l 输入端采样相对输出端采样,重载时电流
    检测电阻功耗更低,整体效率更高;
典型应用
l 汽车充电器
l 照明灯
l 便携式设备供电电源
l 电池充电器
本文地址:https://www.eechina.com/thread-854408-1-1.html     【打印本页】
