查看: 897|回复: 0
[供应] IC:TPS546D24RVFR 转换器,TAS6424QDKQRQ1 放大器,LM73606QRNPRQ1 稳压器
发表于 2024-4-2 10:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: TPS546D24RVFR , TAS6424QDKQRQ1 , LM73606QRNPRQ1
一、TPS546D24RVFR:40A 非隔离型 DC/DC 转换器
产品说明:TPS546D24RVFR 是一款高度集成的非隔离型 DC/DC 转换器,采用 7mm × 5mm 封装,能够高频工作并输出 40A 电流
产品特征:
集成式 4.5mΩ/0.9mΩ MOSFET
带有可选内部补偿的平均电流模式控制
可堆叠 2×、3×、4×,电流共享高达 160A,每个输出支持一个地址
可通过引脚带选择 0.6V 至 5.5V 输出
差分远程感应,带内部 FB 分频器
从 225kHz 至 1.5MHz 的 12 个可选开关频率
频率同步输入/同步输出
支持预偏压输出
支持强耦合电感
二、TAS6424QDKQRQ1:音频放大器 4 通道(四路) D 类 HSSOP-56
产品说明:TAS6424QDKQRQ1 是一款四通道数字输入 D 类音频放大器,采用 2.1 MHz PWM 开关频率,具有极小的 PCB 尺寸、低至 4.5 V 的启动/停止电压和高达 40 kHz 音频带宽的卓越音质。
产品属性:
类型:D 类
输出类型:4 通道(四路)
不同负载时最大输出功率 x 通道数:150W x 2 @ 2Ohm; 75W x 4 @ 4Ohm
电压 - 供电:4.5V ~ 26.4V
特性:消除爆音,短路和热保护
安装类型:表面贴装型
工作温度:-40°C ~ 125°C(TA)
封装/外壳:56-HSSOP
三、LM73606QRNPRQ1:开关稳压器IC 1V 1 输出 6A WQFN-30
产品说明:LM73606QRNPRQ1 一款易于使用的同步降压型 DC/DC 转换器,能够以 3.5 V 至 36 V 的电源电压驱动高达 6 A 的负载电流。
产品属性:
输出数:1
电压 - 输入(最小值):3.5V
电压 - 输入(最大值):36V
电压 - 输出(最小值/固定):1V
电压 - 输出(最大值):34.2V
电流 - 输出:6A
频率 - 开关:350kHz ~ 2.2MHz
同步整流器:是
工作温度:-40°C ~ 125°C(TJ)
安装类型:表面贴装,可润湿侧翼
封装/外壳:30-WQFN(6x4)
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件!
【元器件】TPS546D24RVFR 转换器,TAS6424QDKQRQ1 放大器,LM73606QRNPRQ1 稳压器(供应,回收)
【供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【回收】只需原装库存器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
