查看: 537|回复: 0
[供应] AOIP直流电压和电流源SN8310
发表于 2024-4-1 15:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 直流电压和电流源
AOIP直流电压电流源SN8310
SN 8310 是标准的直流电压和电流源。它提供 100 nV 至 110 V 的电压和 1 nA 至 110 mA 的电流,精度优于 0.002% (20 ppm)。
它可通过 RS 232 和 IEEE 488(可选)接口进行完全编程,这使其成为测试台和自动测试设备应用的仪器。SN 8310 还提供电池选装件。
SN 8310 采用紧凑的台式外壳,可在现场使用,也可用于台式或面板安装。它广泛用于计量部门、质量控制部门、研发实验室以及维护和批准公司。
SN 8310 需要 30 秒来预热并生成终值 0.002% 以内的输出,5 分钟才能获得终值 0.0002% 以内的输出。
SN 8310 具有出色的精度、稳定性和扩展范围,使该仪器能够满足各种应用的需求,可分为 3 种类型:
- 直流电压和电流标准,用于校准或测试电压表或电流表(工作台或面板安装),以及电子系统,例如分压器、放大器、转换器、振荡器和其他组件,无论是否线性。
- 传感器仿真,如μV、mV或mA源,用于校准控制器、变送器、记录仪和其他用于过程控制的仪器。
- 超稳定、可编程、高精度电源。
一般规格
大小:225 x 88 x 310 毫米
重量:2 至 3 公斤,根据配置
显示:LCD显示屏,1,100,000个计数,厚度:11.5毫米
电源:115 / 230 V ±10% (50/400 赫兹)
电池(可选):
类型:12 V
电池寿命:2 至 3.5 小时
充电时间:12 至 14 小时
通信端口:
RS 232
IEEE488输入选项
存储容量:200 个排放值
环境规格
参考范围:23°C ±1°C (相对湿度:45% 至 75%,不含冷凝)
工作参考范围:0 至 +45°C(相对湿度:20% 至 80%,不含冷凝)
限制工作范围:0 至 +50°C(相对湿度:10% 至 80%,不含冷凝)
储存温度限制:-30°C 至 +55°C(电池充电后型号为 -15 至 +50°C)
知识产权保护:IP40 符合 EN60529
安全规格
类:符合 EN 61010-1
III 类,污染 2
额定电压:60 伏
楔块和振动:EN 61010-1认证
EMC一致性:
免疫:
EN 61000-4-2
EN 61000-4-3
EN 61000-4-5 标准
EN 61000-4-6标准
EN 61000-4-11标准
EN 61000-4-4
传导和辐射发射:
EN 55022,B 级
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
