查看: 561|回复: 0
[供应] 如何选择合适的水位传感器检测水箱水位
发表于 2024-3-30 14:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 水位传感器 , 水箱水位检测
水箱水位检测方法可以用到的传感器有光电式传感器、浮子开关、电容式液位传感器等液位传感器,光电水位传感器是利用光在两种不同介质面产生反射的原理,根据有水无水时不同的光线折射化,来判断液位的变化。光电水位传感器有一体式、分离式、多点式,工作原理都是相同的,根据不同的应用环境选择合适的液位传感器,光电液位传感器具有结构简单、免调试、精度高等优势,可以朝上朝下侧向斜置安装。
选择合适的液位传感器实现液位检测是很重要的一个功能,在选择液位传感器时,根据不同的应用环境选择合适的液位传感器。
