查看: 545|回复: 0
[供应] AP5165B 是一款外围电路简单的连续电流模式的降压型 LED 恒流驱动芯片
发表于 2024-3-28 15:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
AP5165B 是一款外围电路简单的连续电流模式的降压型 LED 恒流驱动芯片。在输入电压高于LED 电压时,可以有效地用于驱动一颗或者多颗串联 LED。输出电流可调,大可达 1A。适用于3-36V 电压范围的非隔离式恒流 LED 驱动领域。
AP5165B 内置功率开关和一个高端电流检测电路,可以使用外部电阻设置 LED 平均电流,并通过 PWM 引脚接收 PWM 调光。PWM 端口支持超小
占空比的 PWM 调光,可响应小于 50ns 的 PWM 脉宽波形。
AP5165B 采用 SOT89-5 的标准封装。
特点
宽输入电压范围:3-36V
效率:最高可达 96%
高达 1A 的恒电流输出
大 1MHz 开关频率
平均电流工作模式
±5%输出电流精度
单一管脚实现开/关和 PWM 调光
智能过热调节
封装形式:SOT89-5
应用领域
LED 舞台灯
LED 信号灯
LED 汽车尾灯
车载 LED 灯
低压 LED 射灯
DMX512 控制器
芯片启动
AP5165B 系统上电后通过 VIN 脚对芯片供电,当 VIN 电压高于 2.5V 后,芯片电路开始工作。为了芯片有更好的稳定性,建议 VIN 小工作电压在 3V 以上,VIN 脚对芯片地要并接一个 1uF 旁路电容PCB 布板的时 VIN 电容需要紧挨着端口布局。
PWM 调光设置
AP5165B 芯片可以通过外加 PWM 脉宽调制信号连接到 PWM 端口来调节输出电流,从而实现调光功能。PWM 信号的振幅必须大于 2.5V,通常保持在 3.0V~5V。PWM 调光信号频率推荐 100Hz~10KHz 之间。此外,PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可以响应<50nS 的 PWM 脉宽波形。当 PWM 信号为低电平,输出关闭。当 PWM 信号为高电平,输出开启,悬空的时候默认该端口为高电平。
PCB 布板注意事项
一个好的 PCB 设计能够大程度地提高系统的稳定性、终端产品的量产良率。为了提高 AP5165B 系统
PCB 的设计水准,请尽可能遵循以下布局布线规则:
1. 芯片 SW 端与续流二极管、功率电感的布线覆铜尽可能长度短、线宽大;
2. CS 电流取样电阻走线尽可能短;并且从 CS 电阻两焊盘端单独取样连接到 VIN 和 ISENSE 脚。
3.芯片的 VIN 旁路电容尽可能靠近芯片布局,系统的输入电容尽可能靠近芯片布局,保证输入电容达到最好的滤波效果。
