查看: 756|回复: 0
[供应] IGBT模块SNXH160T120L2Q1PG,BCM89103B0BFBG,BCM84891LB0KFEBG以太网芯片
发表于 2024-3-28 10:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: SNXH160T120L2Q1PG , BCM89103B0BFBG , BCM84891LB0KFEBG
SNXH160T120L2Q1PG IGBT 模块 1200V 三级逆变器
产品描述
SNXH160T120L2Q1PG 是 1200V、140A、280W 沟槽现场停止 IGBT 模块,底座安装。
规格
IGBT 类型:沟槽现场停止
配置:三电平逆变器
电压 - 集电极发射极击穿(最大值):1200 V
电流 - 集电极 (Ic)(最大值):140 A
功率 - 最大值:280 W
Vce(导通)(最大值)@ Vge,Ic:2 V @ 15V,150A
电流 - 集电极截止(最大值):400 µA
输入电容 (Cies) @ Vce:19380 pF @ 25 V
输入:标准
NTC 热敏电阻:是
工作温度:175°C (TJ)
安装类型:机箱安装
封装/外壳:模块
以太网芯片 BCM89103B0BFBG 汽车摄像头 MCU BGA100 集成电路芯片
产品描述
BCM89103B0BFBG 内置 ARM Cortex 内核,通过 RTOS 支持低延迟中断处理,运行以太网音视频广播 (AVB) 协议栈,并为支持 100Mbps / 1Gbps 以太网、GMSL 和无线摄像头应用的各种外设处理内务管理任务。
功能特点
集成 BroadR-Reach 100BASE-T1 物理层
灵活的摄像头接口,允许客户连接各种摄像头传感器
集成 HDR 功能的基于线路的 ISP,支持各种硬件算法
片上存储器可优化系统成本并提高安全性
低延迟视频编码器
单电源供电,无需昂贵的外部电源管理电路
BCM84891LB0KFEBG 以太网芯片 6A 单端口以太网 CMOS 收发器 IC
产品描述
BCM84891LB0KFEBG 具有增强型电缆诊断功能,可检测短路、开路和电缆长度等常见电缆问题。
特性
器件封装:8 毫米 × 8 毫米 BGA
单芯片集成单端口以太网收发器-MAC
低电磁干扰 (EMI) 辐射
明佳达,星际金华 供求 IGBT模块SNXH160T120L2Q1PG,BCM89103B0BFBG,BCM84891LB0KFEBG以太网芯片
