H6603实地架构降压芯片100V耐压 80V 72V 60V 48V单片机/模块供电应用
发布时间:2024-3-21 16:13    发布者:惠海IC
关键词: 芯片
H6603 是一款内置功率 MOSFET降压开关转换器。在宽输入范围内,其最大持续输出电流 0.8A,具有极好的负载和线性调整率。电流控制模式提供了快速瞬态响应,并使环路更易稳定。故障保护包括逐周期限流保护和过温保护。H6603 最大限度地减少了现有外部元器件的使用数量。H6603 采用 ESOP-8 封装。
产品特征
l 内置耐压100V MOS
l 最大持续输出电流 0.8A
l 0.1μA 关断模式
l 460KHz 固定频率
l 过温关断保护
l 逐周期过流保护
l 4.5V 至 80V 宽输入工作电压范围
l 输出调节范围为 0.81V 至 0.9xVIN
l 输出电压精度±4%
典型应用
l 功率表
l 配电系统
l 电池充电器
l 用于线性稳压器的前置稳压器
l WLED 驱动器
本文地址:https://www.eechina.com/thread-853588-1-1.html     【打印本页】
