查看: 516|回复: 0
[供应] OM 17微欧表
发表于 2024-3-20 15:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 微欧表
OM 17微欧表
现场 10 A 微欧表,用于电感和非电感电阻
OM 17微欧表专为现场使用而设计,无论是在车间还是在户外,都是一种现场仪器,其性能与实验室仪器一样高。继 OM 16 之后,OM 17 提供了升级的性能,特别是在电感电阻测量方面:OM 17 具有更大的自主性,允许在 10 A 的连续电流下执行更长的测试活动(长达 60 分钟),并提供更快的线圈电阻电流负载(稳定时间< 2 秒)。它易于使用,可对电感和非电感电阻进行 4 线测量,连续或脉冲直流电流高达 10 A,提供 0.05% 的高精度和 0.1 μΩ 的分辨率,具有不同的范围,可从 5 mΩ 到 2.5 kΩ 进行选择。
主要特点:
- 电感和非电感电阻的 4 线测量
- 连续或脉冲直流电流,从 1 mA 到 10 A
- 精度:0.05% 读数
- 自动电动势补偿
- 环境温度补偿(测量或编程)
- 金属温度系数补偿
- 参考温度的选择
- 2 个可编程阈值,带视觉和声音报警
- 内存:识别 1,000 个测量值
- 非常适合在 10 A 连续变压器下进行长时间测试
OM 17 易于使用,坚固耐用,可抵御恶劣环境(打开时防护等级为 IP 53 / 关闭时防护等级为 IP 64,可锁定测量插头),被广泛推荐用于许多行业的室内和室外使用:
- 航空 航天
- 能源领域
- 家用电器
- 电缆制造
- 电信
- 电子
- 汽车行业
- 铁路
应用领域广泛
- 金属化和接地控制
- 焊接质量控制
- 接触电阻测量(低压连接器继电器等)
- 电子元器件测试
- 线圈、变压器和电机电阻测量、损耗和热升计算
- 非绞线和绞线电缆电阻率测量和长度计算
- 铁路和电网维护
两种电流波形
- 连续直流电流
- 电感电阻和线圈
- 使用触发测试探头时自动触发测量
- 测量前的电动势补偿
脉冲电流
- 无感电阻
- 在建立连续性时自动触发测量 – 需要 1 名操作员
- 测量结束时自动关断电流
- 每次测量前的 EMF 补偿
配置和显示
所有参数均可由用户直接通过仪器界面或软件(LOG OM,可选)进行编程:测量电流、量程、电阻类型、单位、参考温度、报警阈值和状态以及计算...
OM 17 大显示屏可实时通知操作员测量本身和测量条件。任何范围超调、开路或电池电量不足的检测都由 LED 指示,并在屏幕上显示消息。在每次测量之前,都会测量并自动去除 EMF,以提高测量精度。对于无感电阻,一个操作员就足以执行测量,因为一旦两点之间建立连续性,它就会被自动触发。用户还可以设置金属性质或其温度系数、参考温度和环境温度。环境温度也可以通过外部温度探头测量。
OM 17 由电池供电,具有 1,000 个测量值的高存储容量,可直接在显示屏上或通过 Log OM 软件读取。每个测量端子都可确保高达 250 V 的保护,同时检测到的任何超量程、开路或空电信号都会通过 LED 和显示的消息进行通知。
