安泰ATA-2041高压放大器的电子实验案例(案例合集)
发布时间:2024-3-20 13:33    发布者:aigtek01
  ATA-2041高压放大器作为安泰电子的明星产品,凭借其优异的指标参数受到不少电子工程师的喜欢,其在电子实验中的应用也非常频繁,下面为大家整理出ATA-2041高压放大器的应用案例合集,希望能对领域内各位工程师、研究人员有所帮助。
  案例一:ATA-2041高压放大器在HIFU换能器和声场测量研究中的应用
  该实验使用了ATA-2041高压放大器、信号发生器、光电探测器、示波器、待测压电陶瓷(直径60mm,谐振频率28.66KHz)、全光纤多普勒测振系统等设备。
  实验概要:
  搭建了基于光纤振动传感器的全光纤多普勒测振系统实验装置,实验时,首先保持被测对象静止,将光纤振动传感器置于压电陶瓷上方,开启激光器,信号发生器输出设置为5V,偏移2.5V的正弦信号。当信号发生器开始输出时,不断调整功率放大器的放大倍数,测振系统通过光电探测的交流输出口就可以得到含有压电陶瓷的振动信号的干涉输出电信号,并输出到示波器上进行显示。
  案例二:高压放大器基于复合材料超声传感器研制实验中的应用
  该实验使用了ATA-2041高压放大器、函数发生器、数字示波器等测试设备。
  实验概要:
  先研制气体基线聚焦空耦传感器,再制作气体基线聚焦压电复合材料,对制作出的气体基线聚焦空耦传感器进行激励性能测试。
  实验中选择中心位置加工有裂纹缺陷的单晶硅太阳能电池片作为被检测对象,其中裂纹方向与主电极方向平行,裂纹缺陷的长度为20mm,宽度为0.1mm,深度为整个电池片的厚度。为了能够在电池片中激励出特定的AO模态Lamb波,由单晶硅片中Lamb波的传播理论可知,在利用空气耦合的方式向电池片中激励Lamb波时,需要保证激励传感器和接收传感器沿对侧倾斜相同的角度。
图:ATA-2041高压放大器指标参数
  本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。如想了解ATA-2041高压放大器,关注:https://www.aigtek.com/products/957.html
本文地址:https://www.eechina.com/thread-853460-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
