查看: 584|回复: 0
[供应] 手持式过程信号校准器CP 6632
发表于 2024-3-18 16:55:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 信号校准器
手持式过程信号校准器CP 6632
手持式过程信号校准器CP 6632,用于测量或生成过程电流电压的过程信号(读数精度为 150 ppm)。该仪器坚固耐用且易于使用,旨在简化使用 4-20 mA 或 0-10 V 等过程信号的传感器和变送器的维护操作。
由于缩放功能和特定范围,该仪器适用于各种工艺装置。它可以模拟斜坡、台阶和固定值,以控制过程变送器、面板仪表和记录仪。
温度系数低:电压为 15 ppm /°C,电流为 20 ppm/°C。CP 6632 具有 150 ppm 的高精度,即使在苛刻的环境条件下,也成为现场使用的理想标准。
CP 6632 标配 4 节碱性 AA 电池。可选的电池充电器使用可充电电池。
主要特点:
- 高精度:读数为 0.015%,分辨率为 1 mV 和 1 μA
- 以 A、mV 和 % 显示的值
- 低温度系数:电压 15 ppm /°C,电流 20 ppm/°C
- 有源或无源环路电源
- 使用HOLD功能进行测量
- 模拟斜坡、预编程步骤和频率合成器值
- 显示zui小值、zui大值和平均值
- 背光
一般规格
大小:157 x 85 x 45 毫米
重量:306 克
显示:160 x 160 像素液晶图形显示,带背光
以值表或趋势曲线的形式显示结果
电源:
4 节 AA 电池 1.5 V 或可充电镍氢电池,可选
配内置充电器 自主 :
> 53 小时 en 测量张力 et courant et 模拟张力
> 12 小时 en 模拟 courant
通信端口:USB接口
环境规格
参考范围:23°C ± 5°C(相对湿度:45 至 75 %,不含冷凝)
工作参考范围:-10 至 50°C(相对湿度:20 至 80 %,无冷凝)
极限工作范围:-15°C 至 +55°C(相对湿度:10 至 80 %,无冷凝)(55°C 时为 70%)
储存温度限制:-30°C 至 +60°C
zui大高度:0 至 2,200 m
知识产权保护:IP54 符合 EN60529
安全规范
保护:
为“电压”电线提供高达 250 V 的电子保护
“电流”电线的保险丝保护
电感电阻测量期间防止“电流”断路
类:
符合 EN 61010-1
II 类,污染 2
额定电压:60 伏
楔块和振动:EN 61010-1 标准
EMC符合性
免疫:
EN 61000-4-2
EN 61000-4-3 标准
EN 61000-4-5 标准
EN 61000-4-6 标准
EN 61000-4-11 标准
EN 61000-4-4
传导和辐射发射:
EN 55022,B 级
EN 61000-3-2 标准
EN 61000-3-3 标准
仪器:
CP 6632 手持式电压和电流过程校准仪
标准交付:
- 用户手册
- 4节AA电池
- 2 根电缆和鳄鱼夹
- 保护护套
- 背带
- 工厂检测报告
辅料:
AC6908 手持式仪器软质手提箱
AN6011 充电器 + 手持式仪器电池
认证:
QMA11EN COFRAC校准证书
包含设备经过测试的所有相关点
包装信息:
尺寸 157 x 85 x 45 mm
重量(不含包装) 306 克
