查看: 530|回复: 0
[供应] 明佳达,星际金华 供求 DP83867ERGZT以太网收发器,ADS1258IRTCR模数转换器,STM32F722IEK6微控制器
发表于 2024-3-18 11:14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
DP83867ERGZT 高抗扰度小型以太网物理层收发器
产品描述
DP83867ERGZT 器件是一款坚固耐用、低功耗、功能齐全的物理层收发器,集成 PMD 子层,支持 10BASE-Te、100BASE-TX 和 1000BASE-T 以太网协议。DP83867ERGZT 针对 ESD 保护进行了优化,电压超过 8-kV IEC 61000-4-2(直接接触)。
功能特点
超低延迟 TX < 90 ns,RX < 290 ns
符合时间敏感网络 (TSN) 标准
功耗低: 457 mW
超过 8000 V IEC 61000-4-2 ESD 保护标准
符合 EN55011 B 类发射标准
16 种可编程 RGMII RX/TX 延迟模式
集成 MDI 终端电阻
可编程 MAC 接口终端阻抗
WoL(网络唤醒)数据包检测
25-MHz 或 125-MHz 同步时钟输出
用于 IEEE 1588 时间戳的帧开始检测
RJ45 镜像模式
完全兼容 IEEE 802.3 10BASE-Te、100BASE-TX 和 1000BASE-T 规范
电缆诊断
RGMII 和 SGMII MAC 接口选项
可配置的 I/O 电压(3.3 V、2.5 V、1.8 V)
快速链路下降模式
支持 JTAG
应用
电机驱动
工业工厂自动化
现场总线支持
工业嵌入式计算
有线和无线通信基础设施
测试与测量
消费电子产品
ADS1258IRTCR 16 通道 24 位模数转换器
产品描述
ADS1258IRTCR 是一款 16 通道(多路复用)、低噪声、24 位、Δ-Σ (OE) 模数转换器 (ADC),可在每通道 1.8k 至 23.7k 采样/秒 (SPS) 的通道扫描速率下提供单周期设定数据。灵活的输入多路复用器可接受 8 路差分输入或 16 路单端输入的组合,满量程差分范围为 5V 或真正的双极范围为 +2.5V(使用 5V 基准电压时)。四阶三角Σ调制器之后是五阶 sinc 数字滤波器,该滤波器经过优化,具有低噪声性能。
功能特点
24 位,无缺码
固定通道或自动通道扫描
固定通道数据速率: 125kSPS
自动扫描数据速率:23.7kSPS/通道 23.7kSPS/通道
单转换设置数据
16 路单端或 8 路差分输入
单极(+5V)或双极(+2.5V)操作
低噪声:1.8kSPS 时为 2.8μVRMs 、
0.0003% 积分非线性度
开路传感器检测
转换控制引脚
用于外部信号调节的多路复用器输出
片上温度、基准、偏移、增益和电源电压回读
42mW 功耗
待机、休眠和掉电模式
8 个通用输入/输出 (GPIO)
32.768kHz 晶体振荡器或外部时钟
应用
医疗、航空电子和过程控制
机器和系统监控
快速扫描多通道仪表
工业系统
测试和测量系统
32 位集成 IC 低功耗 STM32F722IEK6 216MHz 微控制器 IC
产品描述
STM32F722IEK6 基于高性能 Arm®Cortex®-M7 32 位 RISC 内核,工作频率高达 216 MHz。
特性
双模四SPI
时钟、复位和电源管理
1.7 V 至 3.6 V 应用电源和 I/O
POR、PDR、PVD 和 BOR
