“智造”爆款,洲明星河系列ULWIII打造通吃型快交付样板
发布时间:2024-3-15 14:55    发布者:工程新闻
“现在,大洋的彼岸,波音正在为拧不好舱门螺丝而烦恼;而大洋的这侧中国‘智造’的前进步伐却争分夺秒!”——这就是百年未有的历史大变局最好的注脚!
作为全球LED屏“第一人”,洲明星河系列ULWIII全自动高集成小间距产品,正在迎来“发布两周年”的庆典:不到两年时间,该产品获得了全球6亿签单收入,全球2000多个案例,总面积超40000+平米的空前销售成绩,行业内也传出“有屏的地方就有星河!”。这背后,即是中国创造与中国智造的“珠联璧合”!
打造快交付之王,解决行业痛点
洲明星河系列ULWIII小间距产品能够实现“全球无国界的7天交付”计划。在国内市场其交付速度更是高达近24小时。
“就像在电商上选购彩电一样,超快的交付能力,大大增加了客户项目的实施进度。这在今天时间就是效率、就是金钱的激烈市场竞争中,显然是一种更好的体验。”行业专家指出,小间距LED视听应用的普及,内禀性的就包含“交付速度”的提升——这是任何工业产品走向成熟竞争时代的必然。
但是,LED直显产品的自身特点,又决定了它不是一个传统的快交付产品。一方面是,LED直显工程往往需要现场设计、建构和安装调试过程;另一方面,作为LED直显系统的主体,显示单元的制造是高度复杂化的体系,尤其是当像素密度提升,不同的客户需求可能略有差异,如显示像素间距等指标不同时,制造效率和可靠度也会出现更大的困难。
即,真正推动小间距LED直显在“数字社会、屏无处不在的光显时代”又快又好的普及,必须实现设计创新的升级和制造能力的质变,二者也就是洲明星河ULWIII全自动高集成小间距产品成功的秘密。
打造“智造”标杆,洲明工业4.0始终领先
在广东大亚湾坪山河畔,有一片流线型的现代建筑群耸立。这就是全球最大的LED智能制造基地,洲明科技大亚湾二期制造基地项目。它与2016年投产的基地一期,一起构成一个年产能将超百亿元、制造能力近40万平米显示面积的LED智造集群。
之所以叫做“智造”,是因为这里是真正的“按照工业4.0标准和要求”,从硬件到软件全流程、全新设计的“无人”工厂:洲明科技大亚湾科技园智能制造基地二期,全面引入人机智能交互、工业机器人、智慧物流等技术和装备,打通了原材料收货、质检、入库、分送、设备进料、集成、组装、检测、老化和存储等各个智造环节的自动化、信息化和智能化体系。
一条百道工序的流水线,从备料仓储、无尘车间到成品立体仓库,LED大屏单元全流程智造,自动化组装生产0人工参与,每条产线只需要3-4个人的辅助工作。其中,高精度、高重复度、高可靠度工作,全部实现无人化和数据传感器实时监测。——这里自动化机器和机器人AGV才是普通员工,自然人员工更多的是“管理性辅助岗位”。
全自动化无人制造的好处是什么呢?首先是效率和速度。自然人工作的对象不是制造过程中的材料和部件,而是智能流水线上形成的众多“传感器”数据——即处理的对象是各种数据信息。而数字信息为基础的人工辅助管理与高度自动化的机器设备对物资材料的处理结合,必然形成更高的“效率”周期,进而降低制造的成本。
第二是可靠性和灵活度。机器自动化的好处就在于“稳定可靠”,在于“始终一丝不苟”。机器不会有情绪,结合传感器提供的准确工况数据,总能恰到好处的完成每一个焊点、螺丝、连接的成型,进而全面提升制造精度、成品率和可靠性。同时,机器自动化的工作过程,依赖数字化的参数和传感器信息支撑,对这些参量的调整就能完成“产品目标的柔性迭代”——这相当于将“老练工人”的经验,固化在了信息系统之内,不仅是制造灵活性的提升,也是可靠度的进一步保障。
“基于智能技术、传感器数据、数字化的流程,工业4.0是效率和品质的双重革命”。亦是这样的“智造”能力,让拥有前维护和前后双维护两大系列,满足P0.9到P2.5宽泛间距指标,符合室内室外双应用环境需求的洲明星河ULWIII能够高效“交付”。
以大亚湾智慧工厂为底蕴,近年来洲明科技连续获得工信部制造业单项冠军称号,并蝉联全球LED大屏出货第一的骄人成绩。2022年,洲明中山智能制造基地全面进入建设阶段,又一座LED制造的“数字化”和“工业4.0”灯塔工厂呼之欲出。
全心向“智用”,打破传统设计思维成就“全能王”
向客户实现“闪电”交付,不仅要“出厂快”,更要在“现场实现高效率的工程建设”才可以。洲明星河系列ULWIII产品从一开始的设计思维,就围绕“尽可能高效”解决现场问题而来。
其中,ULWIII产品在业内率先打破了“LED直显室内、室外”的应用边界。以一个产品设计全面满足室内外的应用需求,在产品性能、可靠性参数上,全面对标“室内、室外”不同体制下的那个更高标准,做到了“通吃”应用。客观上解决了合作伙伴、集成设计人员的“重复选型”问题。
同时,ULWIII产品在“好用、易用”上实现了崭新的突破。其单箱体轻至5.0Kg、薄至45mm,轻巧结构满足窄空间轻量级安装需求;支持内弧、直角、半箱拼接、曲面箱体设计支持20°内弧、拼圆最小直径3.82米,应用高度灵活;前维护或者前后双维护、后盖手工拆卸设计,让拆装/维护效率翻倍。
洲明星河系列ULWIII产品还采用了接收卡、HUB卡二合一设计,内部电源采用注塑一体IEC连接,外部电源直接输入至箱体电源,内部没有线缆走线,信号传输更稳定。紧凑的电路设计,节约的空间降低了产品体积的同时,也被用来设计产品可调节结构:即,实现XYZ轴六向调节,且前后都支持XYZ轴调节,工程平整度不仅趋近完美、调整速度也更快。其采用屏体连线图内置设计,安装后可自动连屏智能调试,无需人工干预:自动连屏减少8个以上的调试步骤,安装、运维的人工和时间成本大大降低。
此外,ULWIII产品还具有众多“智能”功能,例如,搭配显示系统运维管理可视化软件可实现屏幕及周边设备的全面实时安全监测,智能模组状态,如像素状态、校正系数、灯板Flash情况轻松掌握,LED显示屏日常运维管理的轻松实现。该产品支持深度睡眠模式、更为节能;智能除湿设计,在开机唤醒后,亮度逐级提升,降低电流冲击的同时排除潮气干扰;支持亮度调节、色域调节、一键开/关机恢复出厂等设置功能,并配备信号源和电源双备份可靠性设计。
“轻、灵、巧、智”的产品设计,让洲明星河系列ULWIII全自动高集成小间距产品不仅“出厂快”,更能适配“现场快”的需求特点——就像购买彩电等产品,能够快速的安装部署和智能灵活的操作应用:这是该产品能够快速爆火,成为普及型应用利器的原因所在。
目前,洲明科技已经建立起一支1130人的研发队伍,占公司总人数的两成,帮助其在技术攻关过程中啃下“硬骨头”。截至2022年5月31日,洲明已拥有自主知识产权2312项,商标布局100多个国家和地区,并参与国家、行业、地方及团体标准近百项。
后记:光显创生、智造未来:产品创新力是核心、智造能量是底座。这就是洲明星河系列ULWIII成功的秘密,也是今天中国制造业成长路径的缩影。业内专家指出,过去都说我们在“产业链微笑曲线上”只占据“下沉的一段”,现在LED产业不仅是原始创新设计领先、应用创新和服务领先,微小曲线的中段也被通过工业4.0的进步大幅抬升——LED产业链正在进入“苍龙飞天”式的绝对领先时代。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-853151-1-1.html     【打印本页】
