查看: 481|回复: 0
[供应] MC33FS6523NAE系统基础芯片,ADE9000ACPZ模拟前端,LTC3894EFE开关稳压器控制器
发表于 2024-3-11 11:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: ADE9000ACPZ模拟前端
明佳达,星际金华 供求MC33FS6523NAE系统基础芯片,ADE9000ACPZ模拟前端,LTC3894EFE开关稳压器控制器
MC33FS6523NAE 带 CAN FD 和 LIN 收发器的安全电源系统基础芯片
描述:
MC33FS6523NAE 器件是一款多输出、电源、集成电路,包括 CAN Flexible Data (FD) 和/或 LIN 收发器,专用于汽车市场。
特征:
电池电压检测和 MUX 输出引脚
高度灵活的 SMPS 预稳压器,允许两种拓扑结构:非逆变降压-升压和标准降压
通过 SMPS(0.8 A、1.5 A 或 2.2 A)或 LDO(0.5 A)为 MCU 内核提供 1.0 V 至 5.0 V 电压的器件系列
线性稳压器,专用于辅助功能或传感器电源(VCCA 跟踪器或独立),5.0 V 或 3.3 V
专用于 MCU 模拟/数字 (A/D) 基准电压或 I/O 电源 (VCCA)、5.0 V 或 3.3 V 的线性稳压器
在低功耗模式下,可提供 3.3 V 保活存储器电源
长持续时间定时器,计数可达 6 个月,分辨率为 1.0 秒
低功耗模式下的多个唤醒源: CAN、LIN、IO、LDT
五个可配置 I/O
应用:
传动系统电气化(BMS、混合动力电动汽车和混合动力混合汽车、逆变器、DC-DC、Alterno 启动器)
传动系统 - 底盘和安全(主动悬挂、转向、安全域网关)
动力传动系统(EMS、TCU、齿轮箱)
ADAS (车道偏离预警系统、雷达、传感器融合安全领域)
车载充电器
电机控制
ADE9000ACPZ 7 通道模拟前端 40-WFQFN 表面贴装
产品描述:
ADE9000ACPZ 是一款高精度、全集成、多相电能和电能质量监测设备。卓越的模拟性能和数字信号处理 (DSP) 内核可在宽动态范围内实现精确的电能监测。
功能特点:
7 个高性能 ADC
101 dB SNR
宽输入电压范围:增益 = 1 时为 ±1V、707 mV rms FS
差分输入
±25 ppm/°C 最大通道漂移(包括 ADC、内部 VREF、PGA 漂移
10000:1 动态输入范围
使用标准外部元件进行 0.2 级计量
电能质量测量
可执行 IEC 61000-4-30 S 级标准
VRMS ½、IRMS ½ 均方根电压每半个周期刷新一次
10 周期均方根/12 周期均方根
骤降和骤升监控器
线路频率,每相一个
过零、过零超时
相位角测量
支持 CT 和罗戈夫斯基线圈 (di/dt) 传感器
CT 的多量程相位/增益补偿
用于罗戈夫斯基线圈的数字积分器
灵活的波形缓冲器
可对波形重新采样,确保每行 128 个点
周期,便于外部谐波分析
应用:
能源和电力监控
电能质量监测
保护装置
机器健康
智能配电装置
多相电能表
LTC3894EFE 具有 100% 占空比能力的 150V 低 IQ 降压型 DC/DC 控制器
LTC3894 是一款高电压降压型 DC/DC 开关稳压器控制器。它驱动一个 P 沟道功率 MOSFET 开关,允许 100% 占空比工作。它为高可靠性、高电压应用提供了一种零件数量少、简单而稳健的解决方案。
特点
宽工作 VIN 范围: 4.5V 至 150V
宽电压范围: 0.8V 至 60V
调节 48VIN 至 3.3Vouτ 时为 9μA lQ
调节 12VIN 至 3.3VouT 时为 16pμA la
超低压差工作: 100% 占空比
可调输入过压锁定
可编程 PGOOD 欠压监控器
RsENSE 或电感器 DCR 电流检测
轻负载时可选择高效突发模式操作或脉冲跳变模式
可编程固定频率:50kHz 至 850kHz
可锁相频率:75kHz 至 800kHz
内部固定软启动和外部可编程软启动或电压跟踪
具有可选欠压锁定阈值的强 MOSFET 栅极驱动器
可选外部 NMOS,用于高功率应用中的栅极驱动器偏置
应用
汽车和工业电源系统
电信电源系统
分布式电源系统
