查看: 583|回复: 0
[供应] 是德科技KEYSIGHT B2987A静电计/高阻表
发表于 2024-3-9 09:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: B2987A
刘小姐18124618938 V:18025446127
[tr]是德科技B2987A静电计/高阻计的设计具有前所未有的能力和特性,保证了出色的测量性能。它提供最小电流分辨率以满足所有低电平电流测量需求,其电压源特性支持电阻测量。其独特的彩色LCD为查看数据提供了多种选择。最先进的前面板功能使您无需使用PC即可捕捉瞬态行为并执行快速统计分析。安捷伦B2987A仪表采用电池供电,提供无线路噪声的测量。
是德科技B2987A(安捷伦)静电计/高阻计的特性和规格包括:
特点:
  • [tr]图形功能:
    • [tr]捕捉瞬变的时域视图
    • [tr]直方图视图可执行快速数据分析
    • [tr]其他X-Y图(I-V、I-t、R-t、I-R等)。)
  • [tr]易于使用的导航选择最佳范围和光圈
  • [tr]用于噪声源隔离的可选测试设置完整性检查功能
  • [tr]无线路噪声测量的电池供电
  • [tr]多功能接口(USB 2.0:局域网、GPIB、LXI内核)
  • [tr]USB(前端):存储数据、保存/调用设置信息
  • [tr]温度和湿度测量
  • [tr]免费PC控制软件
  • [tr]应用:
    • [tr]材料科学(生物材料、陶瓷、弹性体、薄膜、介电材料、电化学、铁电材料、石墨烯、金属、有机材料、纳米材料、聚合物、半导体等。)
    • [tr]器件和电子元件(电容器、电阻器、二极管传感器、晶体管(包括TFT和CNT)、光电子学、太阳能电池等)。)
    • [tr]电子/非电子系统(离子束、电子束、传感系统、粒子测量、嵌入式精密仪器等)。)
是德科技B2987A(安捷伦)静电计/高阻计的规格:
  • [tr]测量分辨率:6位数
  • [tr]电流测量值:0.01 fA - 20 mA
    • [tr]最小范围:2帕
  • [tr]电阻测量:最高10 PΩ
  • [tr]电压测量:1 V - 20 V
    • [tr] 200 TΩ" newtip="输入电阻:》200tω" style="box-sizing: border-box;">输入电阻:》200tω
  • [tr]电荷测量:1 fC - 2 C
  • [tr]电压源:最高1000V
    • [tr]最低分辨率:700 V
  • [tr]最大读取速率:20,000 rdg/s
  • < 20 µ V burden voltage in its lowest current range
  • [tr]电压测量:
    • [tr]电压范围:2 V
      • [tr]显示分辨率:1 V
      • [tr]精度(% +失调):0.025 + 40 V
    • [tr]电压范围:20 V
      • [tr]显示分辨率:10 V
      • [tr]精度(% +偏移):0.025 + 400 V
  • [tr]输入偏置电流:《20 fA
  • [tr] 200 TΩ, parallel with < 20 pF (non-guarded) or 输入阻抗:》200tω,与《20 pF(无保护)或《2 pF(有保护)并联
  • [tr]均方根噪声:2 V范围1.4 V,持续时间10 s,输入短路
  • [tr]测量控制/导航:
    • [tr]测距:自动或手动
    • [tr]光圈时间(积分时间):10秒至100 PLC
    • [tr]偏移消除:零,零点校正
    • [tr]数字滤波器:中等滤波器(2R + 1,R = 1至15),移动平均(1至100,步长1)
    • [tr]数学:预设和用户可定义的表达式
    • [tr]统计数据:直方图查看模式:均值、西格玛、箱数和样本数
    • [tr]线路频率检测:自动检测:50赫兹或60赫兹
  • [tr]前面板操作:
    • [tr]前面板接口:4.3英寸TFT彩色显示屏,带键盘和旋钮
    • [tr]查看模式:仪表视图、图表视图、直方图视图和滚动视图
    • [tr]硬键:单触发器和运行/停止控制、测量导航键、旋钮和光标、电流表输入和V源输出控制、取消/本地
    • [tr]软键:功能、系统和输入辅助键
    • [tr]指示器:通道(测量)状态、系统状态
    • [tr]发光二极管:
      • [tr]电源(充电时颜色变化)
      • [tr]输入和输出(高压供电时颜色变化)
  • [tr]输入/输出规格:
    • [tr]仪表输入连接器:后面板上用于电流表的三轴接线片
    • [tr]最大输入:
      • [tr]电流表:30毫安
      • [tr]电压表:40伏
    • [tr]源输出接口:后面板上的两个香蕉插孔
    • [tr]最大共模电压:仪表共模电压:500 V峰值电压:1000V峰值电压源
    • [tr] 10 GΩ, 隔离(机箱通用仪表:》10gω,《500 pF
    • [tr]模拟输出:2 V满量程输入,电压和电流测量模式下同相,1kω输出阻抗
    • [tr]互锁:2.5毫米可插拔接线板,4针
    • [tr]外部触发器:
      • [tr]触发输入:BNC
        • [tr]逻辑:可编程边沿触发
        • [tr]最小脉冲宽度:10秒
      • [tr]触发输出:BNC
        • [tr]逻辑:可编程边沿触发
        • [tr]最小脉冲宽度:10秒
    • [tr]数字输入/输出:
      • [tr]连接器类型SUB母9针
      • [tr]输入/输出引脚:GND DIO 7引脚+5V
      • [tr]绝对最大输入电压:5.25 V
      • [tr]绝对最小输入电压:-0.25 V
      • [tr]最大逻辑L输入电压:-0.8 V,通过5kω上拉至5 V
      • [tr]最小逻辑H输入电压:2.0 V,通过5kω上拉至5 V
      • [tr]最大源电流:1 mA @ Vo = 0 V
      • [tr]最大吸电流:50 mA @ Vo = 5 V
      • [tr]5 V电源引脚:限于500 mA,可复位保险丝保护
