查看: 567|回复: 0
[供应] 罗德与施瓦茨nrp8s功率探头
发表于 2024-3-8 17:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: nrp8s
刘小姐18124618938 V:18025446127
精确而简单的功率测量最重要的特征是顶部测量 精度和速度以及在基本单元或膝上型电脑/PC上的简单操作。R&S·NRP功率计 家庭结合了所有这些特点,在R&S NRX的基本单位,R&S NRPV虚拟功率表电脑 软件和全面的LAN和USB电源传感器产品组合。R&S·NRP一家非常适合 用于生产、R&D和校准实验室,以及安装和维护任务
所有R&S NRP功率传感器都是独立测量的 仪器。使用USB适配器,他们可以直接 连接到笔记本电脑/个人电脑,通过R&S NRPV操作 软件。 紧凑,坚固的R&S NRX彩色触摸基本单位 显示器支持多达四个R&S NRP功率传感器和 所有传感器相关的测量功能。衡量过的 数值以数字或图形方式显示,具体取决于 在测量功能上。高分辨率图形用户界面允许简单、直观的操作;这 基本单元可以通过以太网、GPIB或 USB。 NRP8S 5.jpg
关键事实 经济高效且紧凑:传感器在 通过USB连接笔记本电脑/个人电脑 R&S NRPxxSN/TN/AN LAN型号:测量 通过内置的网络图形用户界面跨越任何距离 使用PoE 全面的功率测量产品组合 从DC到110 GHz,从–70 dBm到+45 dBm 三路二极管的动态范围最高可达93 dB 功率传感器 利用脉冲功率精确分析包络功率 传感器 热功率传感器实现最高精度 最多可安装四个R&S NRP功率传感器 同时连接到R&S NRX基
全面表征的功率传感器 最大限度降低测量不确定性 智能平均功能最小化 测量时间 多功能测量功能
直观的数字和图形显示 测量值,加上直观操作 用于远程控制和触发的硬件接口 最多可扩展至四个测量通道 灵活的传感器接口 功率反射测量 R&S NRP2的代码仿真 传感器检查源 NRP8S 3.jpg
全面表征的功率传感器 R&S NRPxxS(N)、R&S NRPxxT(N)、 R&S核电厂、R&S核电厂和R&S核电厂 电力传感器可以立即投入使用。相比之下 对于传统的功率传感器,不需要校准 在进行测量之前,因为传感器完全 其特征在于频率、电平和温度,以及 具有长期稳定性。存储所有校准数据 在传感器中,所以它们作为独立的测量仪器。通常,不需要调零。用户可以 插上传感器,简单地开始测量
智能平均功能最大限度减少测量时间 使用固定噪声平均(增强的自动平均 函数),任何测量都可以优化 关于测量时间和精度。均值滤波器动态设置为最佳均值 值,以实现用户定义的最大噪声含量。 这有助于最小化测量时间并最大化 用户指定精度的生产量,以及 简化远程控制测量序列的编程。
最小化测量不确定性 即使复杂的测试设置对来说也不是挑战 R&S NRPxxS(N)、R&S NRPxxT(N)、R&S NRPxxTWG(N)、 R&S NRPxxA(N)和R&S NRPxxP功率传感器。 电缆损耗和反射等不良影响 可以使用偏移、S参数和γ校正进行补偿。偏移校正用于考虑 与频率无关的衰减。s参数校正用于以数学方式移动参考平面 到被测设备(DUT),要考虑到 上游连接的任何组件的s参数 传感器。γ校正补偿以下影响 源和电源之间的阻抗不匹配 传感器。
多功能测量功能 连续平均模式:可靠的平均功率 CW和调制信号的测量 突发平均模式:突发平均功率 测量;传感器自动检测启动和 突发结束 跟踪模式:显示包络功率与时间的关系 时隙模式:时隙平均功率测量 在TDMA信号上(例如GSM/EDGE) 时间门模式:平均功率测量最高可达 具有用户定义位置的四个独立时间门 和长度
