Hi1102A和Hi1105模块在远距离无线图传领域的选型浅析
发布时间:2024-3-7 17:03    发布者:QQ42142951
关键词: Hi1105 , Hi1102A , SR5102SE , SR5105SE , TT-S5D1TR-102HP
    Hi1102A和Hi1105V500都是属于海思旗下的两款WIFI+BT+GNSS+FM四功能一体(江湖俗称四合一)高性能方案,应该可以推出,这个原本是在手机方案集成使用的,本身海思有视频安防主控HI315X系列平台,如果搭配上自己的无线phy芯片,一体化集成的性能应该就完美,于是有了远距离无线图传模块化集成的设计!
    下面从通信接口、通信标准、通信速率多方面浅析比照
    Hi1105V500高速SDIO(500 Mbps)接口@Wi-Fi/PCIe(1.8 Gbps)、UART@(Bluetooth/GNSS)、PCM/I2S @(Bluetooth/FM);
    时钟频率最高支持208MHz,典型值为192MHz;
    2x2 2.4GHz+5GHz,支持 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax+BT5.2;
    2.4 GHz支持20/40MHz;5GHz 支持 20/40/80/160 MHz 带宽,PHY最大传输速率2167Mbit/s,频段支持4.9GHz~5.9GHz;
    GNSS(支持GPS L1 CA /L5,GLONASS L1OF BeiDou B1I/B1C/B2A, Galileo E1/E5a, SBAS, QZSS L1/L5, IRNSS SPS-L5);RTK (L1+L5);
    模块化设计后5GHz 最大功率 27dBm,点对点图传直线可视距离最大可达 10km。
    Hi1102AGFCV100D通信接口SDIO(320 Mbps)@Wi-Fi、UART@(Bluetooth/GNSS)、PCM/I2S @(Bluetooth/FM);
    时钟频率最高支持 208MHz,典型值为 192MHz;
    1x1 2.4GHz+5GHz,支持 IEEE 802.11a/b/g/n/ac+BT5.1;
    2.4 GHz支持20/40MHz;5GHz 支持20/40/80MHz 带宽,PHY 最大流量 433Mbps,频段支持 4.9GHz~5.9GHz;
    GNSS(支持 GPS L1, GLONASS, BDS-3 (B1I+B1C), Galileo E1, QZSS);RTK (L1);
    模块化设计后5GHz 最大功率 25dBm,点对点图传距离最大可达 9km
    虽然是WIFI+BT+GNSS+FM四合一高性能方案,但是目前针对市场单一,以SDIO接口通信远距离无线图传为主,模块化集成方便!平台驱动支持力度大,转产效率高!
SDIO接口远距离无线图传WIFI6模块TT-S6D2TR-105HP.pdf (3.28 MB)
SDIO接口远距离无线图传WIFI5模块TT-S5D1TR-102HP.pdf (3.29 MB)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-852558-1-1.html     【打印本页】
