查看: 566|回复: 0
[供应] S9S08SL16F1MTLR微控制器,MWCT1213AVLH无线充电芯片,DMT47M2SFVWQ晶体管
发表于 2024-3-7 10:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: S9S08SL16F1MTLR , MWCT1213AVLH , DMT47M2SFVWQ
明佳达,星际金华供求 S9S08SL16F1MTLR微控制器,MWCT1213AVLH无线充电芯片,DMT47M2SFVWQ晶体管
微控制器芯片 S9S08SL16F1MTLR TSSOP28 8 EEPROM MCU IC 40MHz IC 芯片
产品描述
S9S08SL16F1MTLR 是一款 8 位微控制器,带有嵌入式跟踪器 LIN 接口控制器 (SLIC) EEPROM,有助于提高 LIN 跟踪器的性能并缩短开发时间。S9S08SL16F1MTLR 8 EL SL 系列微控制器 (MCU) 专为 LIN 跟随器和一般市场应用而设计。EL 系列定位高端,提供更大的内存和更多的外设,而 SL 系列则面向对成本更敏感的应用。
功能特点
高达 20 MHz 的内部总线40 MHz HCS08 内核)频率,在 -40°C 85°C 的温度范围内提供 2.7 5.5V 电压
在全工作电压和温度条件下,闪存读取/编程/擦除高达 32K
高达 512 字节的 EEPROM
两种超低功耗停止模式
低功耗等待模式
运行、等待和停止时使用的超低功耗实时中断
16 个极性可选的中断引脚
22 个通用输入/输出 (GPIO)
通过复位或中断进行低电压检测;可选跳闸点
闪存块保护
EEPROM 块保护
无线充电 IC MWCT1213AVLH 15W 多线圈自动多设备 LQFP64 封装
产品说明
MWCT1213AVLH 多线圈无线充电发射器 IC 提供完整的控制器功能,可在汽车环境中实现无线充电发射器控制器。系统支持双通道发射器控制,并可管理整个系统状态,如 FOD、温度和系统效率。
功能特点
系统支持两个隔离通道
符合最新的无线电力联盟(WPC)规范
功率传输效率超过 70
优化的异物检测算法
支持大多数 15 W 线圈类型(单线圈或多线圈
优化充电区域,避免每个通道出现盲点
片上数字解调,降低材料成本
低激活和待机省电模式
易于使用的调试和配置工具,加快产品开发速度
固定工作频率,可减轻汽车系统中的电磁干扰
支持按键遥控功能
支持工作频率抖动技术,消除 AM 频段干扰
应用领域
汽车、工业和消费类
单线圈或多线圈
由同一设备控制单个发射机或多个发射机
符合 WPC 基准和扩展功率曲线(BPP EPP)。
客户专有协议
40V 集成电路芯片 DMT47M2SFVWQ 150°C N 沟道增强模式 MOSFET
产品描述
DMT47M2SFVWQ N 沟道 MOSFET 是一款 40V 增强型 MOSFET,具有出色的 QG × RDS(ON) 乘积(FOM)和低 RDS(ON)。低 RDS(ON) 可确保导通损耗最小。这款 MOSFET 采用 100% 无钳位电感开关,并在生产中进行了测试,从而确保了终端应用的可靠性和稳健性。
特性
40V 增强型 MOSFET
RDS(ON) 确保导通损耗最小
可润湿侧翼,改善光学检测
100% 无钳位感应开关和生产测试,确保终端应用的可靠性和稳健性
专为满足汽车应用的严格要求而设计
无铅,完全符合 RoHS 规范
支持 PPAP
不含卤素和锑的 "绿色器件
通过 AEC-Q101 认证
应用
电机控制
直流-直流转换器
汽车应用
