查看: 549|回复: 0
[供应] Meriam压力测量模块
发表于 2024-3-6 17:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 压力测量模块
Meriam压力测量模块MFT 4000, MFT 4010 和 MFT 4020
Meriam压力测量模块可获得来自Meriam Process Technolog多种类型和范围的压力检测模块从而为校准标准提供zui大的灵活性和便利性,通过将模块安装到任何的MFT传感器三个凹槽中的任何一个,Meriam压力模块可以和任何MFT4000系列多功能测试仪结合使用 在需要的时候这些模块可以完1全互换,也可以进行热交换,以方便大多数任何压力测试需求(对模块安装和拆卸规定也适用于本质安全MFT单元)。
±0.025%全部量程的NIST可溯源精度对于大多数压力范围和类型都是可以获得的。该精度声明考虑了包括线性,滞后性,重复性和温度从23°F至122°F变化的所有影响(这里没有部分温度补偿!)。一个NIST证书和校准包含在每个模块中以达到保证质量的目的。在指1定条件或者稳定的环境中使用时,该设备为客户提供了几乎相同的测量精度水平,同时可以节省成本。
所有模块的校准系数存储在非遗失性检测仪模块内存中。这意味着任何压力模块可以在没有对系数矩阵进行手工编程的情况下在任何Meriam MFT上使用。当一个模块被安装或MFT被通电时,MFT感测到模块凹槽连接,轮询模块的校准系数并对显示屏进行配置以获取zui后一个选定工程单元的压力读数。工程单位,包括PSI,厘米或英寸水柱(在4摄氏度,20摄氏度或60摄氏度),公斤/平方厘米,千帕,毫巴,巴,毫米或英寸汞柱(在0摄氏度参考温度),都可从MFT键盘选取。
Meriam传感器模块被设计成会在场地现场采用适当的当地校准标准再次进行校准的形式。MFT的RCAL功能允许客户在校准曲线上的调整零点(偏移)和满量程刻度(增益)多达到7 自重测试仪通常用于将一个已知的压力施加到一个模块。RCAL功能允许用户键入所施加压力值,这将使模块知道如何纠正其校准曲线。Meriam还依靠包含有完整的文档和认证的压力模块来提供再校准服务。
规范
储存温度:-40° F 到 140° F(-40° C 到 60° C)
工作温度:23° F to 122° F(-5° C to 50° C)
型号代码和用途:
xDN:仅差分未隔离,清洁,干燥,无腐蚀性气体
xGI:测量与316SS兼容的分离媒介
xAI:同316SS兼容的绝压分离媒介
连接件:1/8英寸FNPT,316SS
压力限制器:
XGI / XAI模块:2倍量程/ 同316ss兼容
XDN模块:施压在高侧时,2倍量程,对高侧和低侧同时施压时,产生150PSI
认证:
欧盟合格认证标识(标准)C E
NIST可溯源证书(标准)
由MET实验室根据CSA C22.2&I UL Class I Division I(所有压力模块标准)标准认定为本质安全
