查看: 510|回复: 0
[供应] LT6654AIS6-5驱动器,ATMEGA32U4-MU微控制器,IPBE65R115CFD7A晶体管
发表于 2024-3-6 10:20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: LT6654AIS6-5 , ATMEGA32U4-MU , IPBE65R115CFD7A
明佳达,星际金华 供求LT6654AIS6-5驱动器,ATMEGA32U4-MU微控制器,IPBE65R115CFD7A晶体管
LT6654AIS6-5 电源高输出驱动 IC SOT-23-6 低噪声
产品描述
LT6654AIS6-5 是一个小型精密电压基准系列,具有高精度、低噪声、低漂移、低压差和低功耗等特性。
LT6654AIS6-5 的工作电压高达 36V,工作温度范围为 -55°C 125°C。缓冲输出可确保 ±10mA 的输出驱动、低输出阻抗和精确的负载调节。
特点
低噪声:1.6ppmP-P0.1Hz 10Hz
宽电源范围至 36V
低热滞后: LS8 15ppm-40°C 125°C
长期漂移:(LS8) 15ppm/kHr
线路调节(最高 36V): 最大 5ppm/V
低压差:最大 100mV
汇和源 ±10mA
10mA 时的负载调节:最大 8ppm/mA
完全符合 -55°C 125°C 规范
可用输出电压选项: 1.25V2.048V2.5V3V3.3V4.096V5V
16MHz 集成电路芯片 ATMEGA32U4-MU 8 位微控制器芯片 44VQFN IC 芯片
产品描述
ATMEGA32U4-MU 是一款基于 AVR 增强型 RISC 架构的低功耗 CMOS 8 位微控制器。通过在单时钟周期内执行功能强大的指令,该器件的吞吐量接近 1 MIPS/MHz,使系统设计人员能够优化功耗与处理速度。
功能特点
高性能、低功耗 AVR® 8 位微控制器
先进的 RISC 架构
135 种功能强大的指令 - 最多可在单时钟周期内执行
32 x 8 通用工作寄存器
完全静态运行
16MHz 时吞吐量高达 16 MIPS
片上 2 周期乘法器
非易失性程序和数据存储器
16/32KB 系统内可自动编程闪存
1.25/2.5KB 内部 SRAM
512 字节/1KB 内部 EEPROM
写入/擦除周期 10,000 闪存/100,000 EEPROM
N 沟道 MOSFET 晶体管 IPBE65R115CFD7A 集成电路芯片 650V TO-263-8
产品描述
IPBE65R115CFD7A 650V N 沟道 MOSFET 晶体管,封装为 TO-263-8(表面贴装)。
特性
采用市场上最新的 650V 汽车级技术,集成快速体二极管,具有超低 Qrr
提供开尔文源触点
开关损耗更低,开关频率更高
高质量和高可靠性
开尔文源带来先进的可控性
