DC/DC耐压100V150V160V180V200V降压恒压芯片H6201L
发布时间:2024-3-5 15:47    发布者:惠海IC
H6201L是一种输入高达200V的高压降压开关控制器,可以向负载提供高达5A的连续电流。H6201L支持输出恒定电压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻来设置输出
电流最大值。典型开关频率为130KHz,设计有最小开关频率5KHz,可以确保良好的输出动态响应。在轻型负载下,H6201L将进入PWM+PFM模式,以获得较高的转换效率。H6201L集成软启动,大幅度减弱输入打火时产生浪涌对芯片的损坏,同时集成热保护、输出短路保护、输出电流限制,提供可靠的容错操作。H6201L集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,以满足±4%的输出电压精度。
H6201L支持低输出电压应用,最低可带到3.3V
H6201L采用SOP-8封装。
产品特征
l 宽压8V-200V输入范围
l 支持输出电压最低可调至3.3V
l 支持输出5A持续电流
l 转换效率最高可达95%
l 超低的待机功耗
l 输出线损电压补偿
l 输出电压精度±4%
l 带软启动功能(SS)
l 带过流保护功能(OCP)
l 带过热保护功能(OTP)
l 带输出短路保护功能(SCP)
典型应用
l 汽车充电器、电池充电器
l 恒压电源
l GPS定位器,BMS
l 电动自行车,扭扭车,电动车手机充电
l MCU模块供电
l 电动汽车变流器
l 车载仪表
本文地址:https://www.eechina.com/thread-852342-1-1.html     【打印本页】
