查看: 1402|回复: 0
电源模块低温测试项目介绍:目的、测试条件、测试步骤与测试设备
发表于 2024-3-5 14:38:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 电源模块测试 , 电源测试系统 , 电源模块自动化测试
  低温操作测试主要是检测低温环境对电源操作过程中的结构、元件及整机电气的影响,从而来判断电源模块结构设计以及零件选用的合理性。具体测试步骤如下:
  测试设备:
  交流电源
  电子负载
  功率表
  温控室
  高压测试仪
  测试条件:
  1. 依SPEC.要求:输入条件(RATED VOLTAGE)、输出负载(满载)和操作温度(通常为0℃)。
  2. 测试时间:4小时
  测试步骤:
  1. 把待测电源模块放在温控室内,按照规格设定好输入输出测试条件,然后开机。
  2. 按照规格设定好温控室的温度,启动温控室。
  3. 定时记录待测电源的输入功率和输出电压,以及待测品是否有异常。
  4. 测试结束后将待测电源从温控室中取出,需要在常温环境下恢复至少4小时,然后再确认电源模块外观和电气性能是否有异常。
  低温操作测试需要注意:测试过程中及测试结束后,待测电源模块的性能不能有降级和退化现象;测试结束后电源的介电强度与绝缘电阻测试需要符合规格书的要求。
  电源模块的环境适应性测试是重要的测试环节,检测电源在各种环境情况下的性能表现,判断是否有异常和出现故障,从而确保电源模块的质量,保证电源可以正常工作,为设备运行提供稳定的电源。如果想了解电源高温高湿存储测试方法,可访问:https://www.namisoft.com/NewsDetail/1539.html
