查看: 534|回复: 0
[供应] A3G4250DTR运动传感器,ADS8422IBPFBR模数转换器,IPW50R199CPFKSA1单晶体管
发表于 2024-3-5 10:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: A3G4250DTR , ADS8422IBPFBR , IPW50R199CPFKSA1
明佳达,星际金华 供求 A3G4250DTR运动传感器ADS8422IBPFBR模数转换器,IPW50R199CPFKSA1单晶体管
A3G4250DTR MEMS 运动传感器 3 轴数字输出陀螺仪
产品描述
A3G4250DTR 是一款低功耗 3 轴角速度传感器,能够在零速度水平上提供前所未有的稳定性,并对温度和时间具有灵敏度。它包括一个传感元件和一个 IC 接口,能够通过标准 SPI 数字接口向外部世界提供测量到的角速率。
特点
宽电源电压2.4 V 3.6 V
±245 dps 全量程
I2C/SPI 数字输出接口
16 位速率值数据输出
8 位温度数据输出
两条数字输出线(中断和数据就绪)
集成低通和高通滤波器,带宽可由用户选择
温度和时间超稳定
低压兼容 IO1.8 V
嵌入式掉电和睡眠模式
嵌入式 FIFO
高冲击生存能力
扩展的工作温度范围(-40 °C +85 °C
符合 ECOPACK® RoHS "绿色 "标准
通过 AEC-Q100 认证
应用
车载导航
远程信息处理、电子收费
MMI(人机界面)的运动控制
家电和机器人
ADS8422IBPFBR 全差分输入微功率采样模数转换器
产品说明
ADS8422IBPFBR 是一款 16 位、4-MHz 模数转换器,内置 4.096 V 基准电压。该器件包括一个基于电容16 位多位 SAR A/D 转换器,具有固有的采样和保持功能。该转换器包括一个完整的 16 位接口和一个 8 位选项,必要时可使用两个 8 位读取周期读取数据。
功能特点
全差分输入,伪双极性输入范围 -4 V +4 V
4 MSPS 时的 16 NMC
1LSB INL Typ
92dB SNR-102dB THD(典型值,100 kHz 输入
内部 4.096 V 基准和基准缓冲器 REFIN/2 可用于设置模拟输入共模电压
零延迟
高速并行接口
单电源工作能力
低功耗:典型值 4 MHz 155 mW,灵活的掉电方案
引脚布局与 ADS8412/8402 相似
48 引脚 9x9 TQFP 封装
应用
DWDM
仪器
高速、高分辨率、零延迟数据采集系统
传感器接口
医疗仪器
频谱分析
ATE
IPW50R199CPFKSA1 N 沟道 550 V 17A 单晶体管
产品描述
IPW50R199CPFKSA1 N 沟道 550 V 17A (Tc) 139W (Tc) 晶体管,采用 PG-TO247-3-1 通孔封装。
特点
超低栅极电荷
极高的额定 dv/dt
高峰值电流能力
无铅电镀;符合 RoHS 规范
