24V转3.3V 36V转5V 60V转5V降压芯片 H6246
发布时间:2024-3-4 15:47    发布者:HHZHOUQIN
关键词: 24V转3.3V , 36V转5V , 60V转5V降压芯片 , H6246
24V转5V降压芯片的工作原理:
通过控制开关管和脉冲宽度调制(PWM)技术实现的。当输入电压为24V时,芯片会将其通过开关管进行开关调节,控制电流的流动。同时,芯片还会利用PWM技术,调节开关管的开关频率和脉宽,以便输出恒定的5V电压。此外,降压芯片还具有反馈控制回路,通过监测输出电压,确保输出电压稳定在设定的水平。当输出电压偏离设定值时,反馈控制回路将调整开关频率或占空比,以保持输出电压稳定。并且降压芯片还具备各种保护功能,如过压保护、过流保护、过温保护等,以确保电路和连接的设备在各种工作条件下都能安全可靠运行
H6246 降压恒压芯片 12V24V36V48V60V转12V5V 仪表/模块供电芯片 性价比高
产品描述
H6246是一种内置60V耐压MOS,支持输入高达48V的高压降压开关控制器,可以向负载提供0.3A的连续电流。H6246支持输出恒定电压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻
来设置输出电流最大值。典型开关频率为130KHz,设计有最小开关频率5KHz,可以确保良好的输出动态响应。在轻型负载下,H6246将进入PWM+PFM模式,以获得较高的转换效率。H6246集成软启动,可大幅度减弱输入打火时产生浪涌对芯片的损坏,同时集成热保护、输出短路保护、输出电流限制,提供可靠的容
错操作。H6246集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,以满足±5%的输出电压精度。H6246支持低输出电压应用,最低可带到3.3V。H6246采用SOT23-6封装。
产品特征
l 内置60V高压MOS
l 宽压8V-48V输入范围
l 支持输出电压最低可调至3.3V
l 支持最大0.3A的持续负载电流
l 转换效率最高可达95%
l 输出线损电压补偿
l 输出电压精度±5%
l 带软启动功能(SS)
l 带过流保护功能(OCP)
l 带过热保护功能(OTP)
l 带输出短路保护功能(SCP)
典型应用
l 模块供电
l 小家电电源
l 小功率恒压源
l 车载仪器仪表
应用原理图
本文地址:https://www.eechina.com/thread-852197-1-1.html     【打印本页】
