查看: 504|回复: 0
[供应] 几种不同数据采集的概念:遥测、遥控、遥信、遥调、遥视、遥感
发表于 2024-3-4 11:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
遥测、遥控、遥信、遥调、遥视、遥感、遥视:这几种技术在概念上容易混淆,在数据自动采集中常常用到,各自有不同的用途,下面加以简述:
遥测 (Telemetry)
通过远程传输数据来监测远程系统中的各种物理量。如: 电压电流、频率等,数据通过远程系统种的传感器PLC等方式获取后传输到远方。
遥信 (Teleprotection) :
通过远程传输信号来传递 系统状态 和 故障信息 。如:当发生故时,遥信系统可以远程传输故障信号,以便及时采取措施修复故
障。
遥控 (Remote Control) :
通过远程控制信号来操作系统的设备,如打开或关闭断路器、切换电源等。通过遥控系统远程控制系统,提高了操作的灵活性和效率。
遥调 (Remote Requlation):
通过远程调节信号来调整系统的运行参数,如发动机的励磁、无功补偿等。遥调系统可以远程调节系统的工作状态,以优化系统的性能和稳定性。
遥感(remote sensing):
是指非接触的,远距离的探测技术。一般指运用传感器/遥感器对物体的电磁波辐射、反射特性的探测。遥感是通过遥感器这类对电磁波敏感的仪器,在远离目标和非接触目标物体条件下探测标地物。
遥视(clairvoyance):
指能超越正常视力范围以外看到遥远事物的特殊现象。又称千里眼。现在用摄像头实时扑捉到视频后,把视频数据传输到远端,实时监视现场的情况。
中服云([url]www.cserver.com.cn)[/url]将持续为您提供支持,支持热线:029-88386725。
