查看: 907|回复: 0
为了提高应用的安全性,TLD7002-16ES的帧间延迟应该更长还是更短?
发表于 2024-3-3 22:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:为了提高应用的安全性,TLD7002-16ES的帧间延迟应该更长还是更短?
答案:根据数据表,https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-TLD7002-16ES-DataSheet-v01_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c81ae03fc0... 当主导(“0”)总线通信时间均短于帧间延迟时,HSLI中止处理通信。主帧的等待时间要超过两个连续帧之间的帧间延迟。帧间延迟可以通过OTP进行配置。
帧间延迟有两种类型:
· 短帧间延迟(例如50us)
如果需要实现动画播放等快速数据传输,则需要配置短帧间延迟,这是因为帧的发送间隔极短
· 长帧间延迟(例如500us)
如果HSLI速度较慢(例如200kbps),则需配置长帧间延迟,这是因为在这种速度下,简单的0xFFFF传输有助于使总线在足够长的时间内保持隐性状态,从而触发帧间延迟。
此外,如果HSLI命令器(例如BCM)的串行端口在帧的传输字节之间存在延迟,那么字节之间的延迟(即使它们在同一帧中)可能会错误地触发重置TLD7002-16ES协议处理程序的帧间延迟。买元器件现货上唯样商城!什么是最安全的选择:
最安全的帧间延迟选择应该丢弃不必要的命令(即微控制器应用卡住和重复命令)。此外,应尽可能缩短帧间延迟,以便在传输错误的情况下,能够快速刷新HSLI协议处理程序,并接收新命令。
因此,最安全的帧间延迟选择是,使帧间延迟略长于预期HSLI帧更新周期与最长HSLI帧持续时间的差值。
示例:
如果计划在尾灯标准运行期间每1ms发送一次HSLI命令,则传输速度为1Mbps。在运行期间可以发送的最长帧将是具有380位的DLC6(数据长度代码)的占空比更新,因此它将持续380us。位数的计算方式是对数据表“主帧类型”这一段中描述的DC_UPDATE(DLC6)帧中存在的所有位进行计数。因此,帧间的隐性位距离最大可达1ms-380us=620us。
因此在这种情况下,可将帧间延迟设置为500us(长帧间延迟)。长帧间延迟的缺陷是,如果在传输过程中出现错误,那么命令器在发送新命令之前必须等待的时间比帧间延迟更长。
