查看: 523|回复: 0
[供应] Iphone芯片LP8548B1ASQX04,339S01013,TPS259570DSGR
发表于 2024-3-1 10:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: LP8548B1ASQX04 , 339S01013 , TPS259570DSGR
明佳达,星际金华供求Iphone芯片LP8548B1ASQX04339S01013TPS259570DSGR
Iphone IC 芯片 LP8548B1ASQX04 Iphone Macbook AIR/LCD 背光驱动 IC
产品描述
LP8548B1ASQX04 是低功耗 Iphone Macbook AIR/LCD 背光驱动 IC
低功耗 Iphone IC 芯片 339S01013 Iphone Macbook AIR/WiFi /BT 5.0 模块
产品描述
339S01013 是低功耗 Iphone Macbook AIR/WiFi /BT 5.0 模块。
Iphone IC 芯片 TPS259570DSGR 电子保险丝稳压器 4A 8-WSON 封装
产品描述
TPS259570DSGR 是电子保险丝(集成 FET 热插拔器件),是高度集成在小型封装中的电路保护和电源管理解决方案。TPS259570DSGR 器件使用极少的外部元件即可提供多种保护模式,可有效防止过载、短路、电压浪涌和过大的浪涌电流
特性
宽输入电压范围:2.7 V 18 V
20 V 绝对最大值
TPS2595x5 版本为 3 V 18 V
低导通电阻 RON = 34 mΩ(典型值)
快速过压保护钳位(3.8 V5.7 V 13.7 V 选件),响应时间为 5µs(典型值)
TPS2595x0TPS2595x1TPS2595x5:带可调欠压锁定 (UVLO) 的高电平有效使能输入
TPS2595x3: 低电平有效使能输入,带可调过压锁定 (OVLO)
可调电流限制,带负载电流监控输出 (ILM)
电流范围:0.5 A 4 A 0.5 A 4 A
电流限制精度: ±7.5%
可调输出压摆率控制 (dVdt)
过温保护 (OTP)
应用
热插拔
适配器供电系统
多功能打印机
固态硬盘和硬盘
工业系统
白色家电
