查看: 506|回复: 0
[供应] XCVU190-2FLGB2104I,XCVU13P-2FHGB2104E,XCKU040-2FFVA1156E 逻辑芯片
发表于 2024-2-28 10:38:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: XCVU190-2FLGB2104I , XCVU13P-2FHGB2104E , XCKU040-2FFVA1156E
明佳达,星际金华 供求 XCVU190-2FLGB2104IXCVU13P-2FHGB2104EXCKU040-2FFVA1156E 逻辑芯片
现场可编程门阵列 XCVU190-2FLGB2104I 集成 IC FCBGA2104 IC 芯片
产品描述
XCVU190-2FLGB2104I Virtex UltraScale FPGA,直流和交流开关特性,通用 FPGA - 现场可编程门阵列。封装为 2104-FCBGA47.5 毫米 x 47.5 毫米)。
特性
对于输入/输出寄存器,Vivado 工具将 -3 -2 速度级的时钟频率限制为 364.9 MHz,或将 -1 速度级的时钟频率限制为 316.4 MHz
对于 IDDRVivado 工具将 -3 -2 速度级的时钟频率限制为 729.9 MHz,或将 -1 速度级的时钟频率限制为 632.9 MHz
对于 ODDRVivado 工具将所有速度等级的时钟频率限制为 730.4 MHz
XCVU13P-2FHGB2104E FPGA 集成电路 2104FCBGA FPGA IC 芯片
产品描述
XCVU13P-2FHGB2104E FPGA 集成电路 - FPGA(现场可编程门阵列)。对于特定速度等级,所有直流和交流电气参数都是相同的。
特性
内部电源电压(最小值)-0.500 V
内部电源电压(最大值) 1.000 V
I/O 组内部电源电压(最小值) -0.500 V
I/O 组内部电源电压(最高) 1.000 V
辅助电源电压(最小值) -0.500 V
辅助电源电压(最高) 2.000 V
XCKU040-2FFVA1156E ARMCortex-A9 片上系统 FCBGA-1156
产品描述
XCKU040-2FFVA1156E FPGA 是基于通过可编程互连连接的可配置逻辑块 (CLB) 矩阵的半导体器件。
功能特点
利用第二代 3D IC,系统逻辑单元多达 150 万个
多个集成的 PCI Express® Gen3 内核
8.2 TeraMACs DSP 计算性能
利用率高,速度最多可提高两个等级
支持 16G 背板的收发器,每个器件最多可支持 64 个收发器
2400Mb/s DDR4,可在不同 PVT 条件下稳健运行
应用
远程无线电 DFE 8x8 100MHz TD-LTE 无线电设备
