查看: 779|回复: 0
[供应] ISL9238电池充电器,RAA489800开关稳压器,TPS62135同步降压转换器,343S00629电源管理IC
发表于 2024-2-27 10:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: ISL9238 , RAA489800 , TPS62135 , 343S00629
明佳达,星际金华 供求 ISL9238电池充电器,RAA489800开关稳压器,TPS62135同步降压转换器,343S00629电源管理IC
ISL9238 电池充电器 TQFN-32 电源管理 IC
产品描述
ISL9238 降压-升压型 NVDC 充电器可为平板电脑、超极本、笔记本电脑、电源银行和任何 USB-C 接口平台提供 NVDC(窄输出电压直流)充电功能、系统总线调节和保护功能。
功能特点
自主充电选项(充电自动结束)
系统电源监控器 PSYS 输出,符合 IMVP 标准
适配器电流和电池电流监控器(AMON/BMON
PROCHOT# 开路漏极输出,符合 IMVP 标准
允许对耗尽的电池进行涓流充电
涡轮模式下理想的二极管控制
电池反向降压、升压和降压-升压操作
应用
1 4 芯平板电脑、笔记本电脑、超极本、电源箱以及任何需要电池的 USB-C 接口便携式设备
RAA489800 1 输出降压-升压型开关稳压器 TQFN-32
产品说明
RAA489800 是双向降压-升压型稳压器。它包括各种系统操作功能,例如正向模式使能引脚、反向模式使能引脚、可编程软启动时间以及可调正向和反向 VOUT
功能特点
输入/输出内部放电功能
负电压转换有源开关
双向通过模式
正向和反向模式使能引脚
OCPOVPUVP OTP 保护
绝对过压保护
兼容 SMBus 和自动递增 I2C
无铅(符合 RoHS 规范)
32 Ld 4x4 TQFN 封装
应用
平板电脑
超极本
移动设备
移动设备和 USB-C
TPS62135 2.5MHz 同步降压型 DC-DC 转换器
产品描述
TPS62135 是高精度 3V 17V4A 降压型转换器。它在 PWM 模式下可提供 1% 的输出电压精度,因此可以设计出具有高输出电压精度的电源。
特点
精确的 ENABLE 输入允许
- 用户定义的欠压锁定
- 精确排序
100% 占空比模式
自动增效 AEE
DCS-Control™ 拓扑
提供有源输出放电
可选 HICCUP 过流保护
功率良好输出
采用 3 毫米 x 2 毫米 VQFN 封装
应用
游戏机、固态硬盘驱动器
移动和嵌入式计算机
