线性恒流芯片【PWM调光-低功耗-无需电感-低压差】景观亮化IC 车灯IC
发布时间:2024-2-26 14:26    发布者:惠海IC
关键词: 芯片
高调光性能LED线性恒流驱动器H7308
产品描述
H7308是一种带PWM调光功能的线性降压恒流LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为16~1300mA
H7308内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。具有很低的静态电流,典型值100uA。带PWM调光功能,可通过在DIM脚加PWM信号调节LED电流。
芯片采用特殊算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3%,电压工作范围为2.5-85V可以轻松满足锂电池以及市场上面中低压的应用需求。H7308采用SOT89-5封装,芯片的散热片与芯片的SW脚相连。
产品特征
l内置100V耐压MOS,支持2.5V-85V输入
l低静态电流:100uA
l输出电流:16mA1300mA
lPWM调光:最高频率25KHz,分辨率可达10001
l输出电流精度 :±3%
l内置过热保护
lVDD工作电压:2.5V-36V
l调光辉度:65536
典型应用
l线性LED照明驱动
lLED手电筒
lLED台灯
lLED矿灯
lLED指示灯
l智能球泡灯
l景观亮化照明
l汽车LED
高调光性能LED线性恒流驱动器H7310
产品描述
H7310是一种带PWM调光功能的线性降压恒流LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一
16~1500mA
H7310内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。具有很低的静态电流,典型值为100uA。带PWM调光功能,可通过在DIM脚加PWM信号调节LED电流。
H7310采用ESOP-8,芯片底部的散热片与片的SW脚相连。芯片采用特殊算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3%,电压工作范围为2.5-85V可以轻松满足锂电池以及市场上面中低压的应用需求。
产品特征
l低静态电流:100uA
l输出电流:16mA1500mA
l输出电流精度 :±3%
l内置过热保护
lVDD工作电压:2.5V-36V
l调光辉度:65536
典型应用
l线性LED照明驱动
lLED手电筒
lLED台灯
lLED矿灯
lLED指示灯
l智能球泡灯
l景观亮化照明
l汽车LED
本文地址:https://www.eechina.com/thread-851716-1-1.html     【打印本页】
