18V/5A桥式驱动芯片-SS6285L兼容替代RZ7889
SS6285L是一款由工采网代理的率能DC双向马达驱动电路[url=]芯片[/url];该芯片采用SOP8封装,符合ROHS规范,引脚框架100%无铅;它适用于玩具等类的电机驱动、自动阀门电机驱动、电磁门锁驱动等应用。 (1)产品描述: SS6285L是一款单通道直流有刷马达驱动芯片,工作电压范围为3V至20V,支持多节锂电池。它能够提供高达5.0A的输出电流,导通电阻(HS+LS)为0.68Ω。该芯片具有两个逻辑输入端子,用于控制电机的前进、后退和制动。它具有良好的抗干扰性,微小的待机电流和低的输出内阻。同时,它还具有内置二极管,能够释放感性负载的反向冲击电流。
SS6285L可兼容替代RZ7889/TMI8260/MC33932/DRV8874/AT8236/AM2837 (2)特性: ●驱动一路有刷直流电机 ●微小的待机电流,小于1uA ●低 RDS(ON)电阻 ●最大输出持续电流 5.0A ●工作电压范围:3.0V~18V ●有紧急停止功能 ●有过热保护功能 ●有过流嵌流及短路保护功能 (3)各产品参数对比:
(4)性能总结: SS6285L是一款可以与RZ7889进行pin-to-pin替换的马达驱动芯片;相比于RZ7889具有更宽的输入电压范围和更大的输出电流能力,使其能够适用于更广泛的电压和电流要求的产品应用。此外,SS6285L还具有更低的功耗,可以提供更高的能效。 (5)替换可带来以下优势: 1、更宽的输入电压范围:SS6285L的工作电压范围为3V至20V,相比其他型号更宽,可以适应更多种类型的电源供应。 2、更大的输出电流能力:SS6285L可提供高达5.0A的输出电流,比其他型号更高,可以满足对较大电流的马达驱动需求。 3、更低的功耗:SS6285L在工作时具有更低的功耗,可以提高整体系统的能效和续航能力。 通过替换为SS6285L,可获得更大的灵活性和性能优势,使其产品能够适应更宽广的应用场景,并实现更高的功耗效率。请注意,确保在进行替换时,对于引脚功能和电路连接的兼容性进行仔细验证,以确保正常的马达驱动功能和稳定的性能。欢迎联系:19168597394(微信同号)获取相关商品、询价单,申请样品,期待您的光临。 |
