查看: 654|回复: 0
[供应] 维萨拉自动气象站AWS810
发表于 2024-2-21 16:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 自动气象站
维萨拉自动气象站AWS810
维萨拉自动气象站AWS810为您提供精准可靠的气象测量所需的功能。这是成熟的通讯和监测解决方案,包括:传感器、电气设备、风杆和电源。
适用于众多应用的一体化的解决方案
AWS810 是一个气象采集系统,它可以自动测量、处理和存储气象供专业使用。AWS810即可作为一个单独使用,也可以与其他兼容的维萨拉气象站组网成气象观测网络。AWS810 气象站可用于多种应用,例如天气、航空、农业气象学、水文和气候学。使用相同的标准硬件和软件来满足多种用途,可以降低培训、备件和物流支持的成本。
来自可靠传感器的经验证
维萨拉气象站和设备符合世界气象组织的标准。不论是在开发阶段还是在应用现场,维萨拉气象站的设计质量都在广泛的测试中得到了验证。为了确保持续的测量精度和计算精度,AWS810 内置质量监控功能,包括传感器的zui大值、zui小值限制,以及连续测量时段内的阶跃变化限制。气象站的 DMU801 数采器会持续监测各传感器的状态,确保测量的可靠性,有任何一个传感器异常时立刻通知用户。AWS810 的所有传感器彼此独立运行,这意味着单独的传感器出现问题不会影响其他传感器的性能。
安全优先
AWS810 提供安全机制来保护您的,避免其遭遇安全威胁和非授1权访问。DMU801 数字采集器具有多项安全功能,例如安全网络协议、符合行业标准加密协议的安全通信接口以及动态防火墙保护。提供安全开发和维护(包括定期固件更新)以实现持续改进。
轻松维护
对于 AWS810 组网,维萨拉的采集平台软件 NM10 提供了基于浏览器的界面,可以全天候监测、访问和控制各个观测站点。持续、可靠的观测可以改善您的气象服务和气象关键性操作能力,更少的现场访问和正确的维护操作可节省时间和金钱。即使没有安装可选的 NM10 软件,也可以远程调整设置和修复问题。AWS810Web 用户界面支持您查看基本观测站信息、传感器状态和读数,设置站点参数以及其他功能。
特性
- 气象采集的成熟解决方案
- 高灵活性和扩展性
- 现代安全架构
- 符合世界气象组织标准的传感器,并获得世界气象组织对其认可
- 采用新一代维萨拉采集器DMU801
- 增强的远程维护和配置管理
- 使用可选的 NM10 软件轻松地远程监测设备状态
- 助力现代化地面气象观测网络
