查看: 563|回复: 0
[供应] 中微 KOF01、2024最热门高速风筒*电动工具方案(无感双电阻FOC)电机转速11万RPM
发表于 2024-2-20 10:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速风筒方案功能描述:
方案: KOF01+LDO + CMS6D220+6 MOS
输入电压: 310Vdc
输入功率: 10W - 120W
电机转速:110000RPM(电转速可达220000RPM)
控制方式: 无感双电阻FOC
闭环方式:速度环、限功率控制、恒温控制
外围功能:温度检测、发热丝控制、指示灯控制、故障指示控制、风速档位调解、温度档位调解
保护功能: 过欠压、过流、短路、缺相、堵转、过温
方案效果:启动平顺、运行平稳、噪音低、抖动小、电机通配性强、支持掉电记忆
MCU资源描述:                                             ●高精度12-bit ADC
ARM Cortex-M0+内核                                 - 多达 24 路模拟通道
-  工作主频:64MHz                                      - 每个转换通道有独立的结果寄存器
-  工作电压:1.8V ~ 5.5V                               - 支持单次/连续模式
-  工作温度:-40℃ ~ 105℃                           - 1 个转换结果比较器,可产生中断
        - 参考电压可选:VDD/4.2V/3.6V
●Memory
-  32KB Flash                                                      ●高模数转换器(DAC
-  6KB SRAM                                                      - 模拟输入电压参考可选:VDD/4.2V/3.6V
-  1KB Data Flash                                               - 输出电压多级可选
●灵活配置的系统时钟,可自由切换                       ●32位硬件除法与开方(DIV/SQRT)
-  内部高速RC振荡:2MHz~64MHz                       -  除法支持有/无符号运算
-  内部低速振荡:15KHz
●丰富的定时器                                                       ●丰富的模拟外设
-  4个16-bit定时器                                                   -  内置3路高性能可编程增益放大器
-  1个12-bit间隔定时器                                            -  内置2路高性能模拟比较器
-  2个16-bit/32-bit可选的通用定时器                       -  支持比较器输出触发 EPWM 刹车
-  1个看门狗定时器
-  一个Sys Tick定时器
中微原厂授权代理,可为客户提供技术方案配套  以及相关技术及业务咨询。
如需更多系列型号,欢迎联系咨询。
吴R:19928734273【微信同步】
QQ:3557033601
