查看: 557|回复: 0
[供应] VMA0055模块
发表于 2024-2-19 15:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: VMA模块
VMA0055模块
电压电流测量和模拟和24 VDC隔离回路电源的MFT4000系列校准
电压,电流测量和模拟和24 VDC隔离回路电源的MFT4000系列校准器。该VMA0055是与Meriam MFT4000系列多功能测试仪使用的直流电压和电流测量和仿真模块。该模块采用的DVM和回路校验仪的多功能了不起的功能。当与其它MFT功能使用时,VMA/ MFT组合提供有价值的功能,在其他设备不可用。
测量范围包括±500 mV, ±55 V,和±100 mA.。源功能包括0 – 24 V和0 – 22 mA.当连接到一个环路,也可以用来调试,中断或校准活动期间暂时提供24V直流回路电源,以无动力装置的VMA模块还可以模拟变送器输出。
VMA0055远远超出了MFT基本单元的±50伏/ mA的测量能力,并拥有自己独立的电源,所以共同点的问题是不是一个问题。
可提供认证包括:
CE标志
NIST溯源 – 标准
本质安全 – MET Laboratories per CSA C22.2 & UL 913 Class I Division I, Groups A, B, C & D
认证
从MET实验室本质安全认证。 MET实验室是国家认可测试实验室(NRTL)。该模块由MET实验室认证,符合标准 CSA C22.2 No. 157-92, and UL913 Fifth Edition Rev 2/21/97 for Class I, Division I, Groups A, B, C, and D, T5危险区域。限制 – 看到每个MFT模块化校准器附带有关详细信息,本质安全控制图。
VMA0055模块的分辨率,范围和测量精度规范
环境温度范围:-10℃至+ 50℃(+ 14℉至122℉)
精度声明的28℃,18℃的环境温度(64.4℉到82.4℉)
应用温度系数低于18℃(64.4℉)及以上的28℃(82.4℉)的环境温度
2线制变送器模拟模式
规格:模拟(外接电源)
分辨率:0.001 mA
范围:0 – 24.000 mA
精度:± (0.01%的读数+ 0.015% FS)
回路电压限值:1 VDC分钟, 55 VDC zui大.
温度系数:± (0.003% 读数 +0.003% FS) / °C
回路电源模式
规格:稳压电源
范围:24 VDC
开路电压:24 VDC
输出驱动:15 VDC zui小. @ 24mA, 电阻负载
