查看: 803|回复: 0
[供应] [供求] VSC8514XMK-14,VSC8514XMK-11,VSC8502XML,VSC8502XML-03 以太网IC
发表于 2024-2-18 10:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: VSC8514XMK-14 , VSC8514XMK-11 , VSC8502XML , VSC8502XML-03
深圳市明佳达电子,星际金华(供应及回收)原装库存器件!
[以太网IC] VSC8514XMK-14,VSC8514XMK-11,VSC8502XML,VSC8502XML-03(供应,求购)
【供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【回收】只需原装器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
VSC8514XMK-14:带 QSGMII MAC 的四端口 PHY 以太网收发器
型号:VSC8514XMK-14
封装:VQFN-138
类型:以太网收发器
产品说明:VSC8514XMK-14 是一款带铜介质接口的低功耗千兆以太网收发器。
VSC8514XMK-14 产品属性:
功能:以太网
接口:JTAG,SerDes,串行
电路数:4
电压 - 供电:0.95V ~ 1.05V,2.38V ~ 2.62V
工作温度:0°C ~ 125°C
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:138-VQFN 裸露焊盘
供应商器件封装:138-QFN(12x12)
VSC8514XMK-11:低功耗千兆以太网收发器 IC
型号:VSC8514XMK-11
封装:VQFN-138
类型:千兆以太网收发器 IC
VSC8514XMK-11 产品特征:
1.0 V 和 2.5 V 电源
3.3 V 容差 2.5 V 输入(单端和双向 TTL/CMOS I/O)
符合 IEEE 802.3(10BASE-T、100BASE-TX 和 1000BASE-T)
QSGMII v1.3 和 IEEE 1149.1 JTAG 边界扫描
器件支持 -40 °C 环境温度至 125 °C 结点或 0 °C 环境温度至 125 °C 结点的工作温度
采用 12 mm x 12 mm、138 引脚、多排塑料 QFN 封装
VSC8502XML:3.3V 双端口 PHY 以太网收发器
型号:VSC8502XML
封装:QFN-135
类型:以太网收发器
产品说明:VSC8502XML 专为空间受限的 10/100/1000BASE-T 应用而设计。它具有集成的线路侧端接功能,可节省电路板空间、降低 EMI 并提高系统性能。
VSC8502XML 产品特征:
两个集成式 10/100/1000BASE-T 以太网铜缆收发器(符合 IEEE 802.3ab),带 VeriPHY® 电缆诊断软件
获得专利的线路驱动器,具有低 EMI 电压模式架构和集成的线路侧终端电阻
使用神奇数据包进行网络唤醒
支持 HP 自动 MDIX 和手动 MDI/MDIX
RGMII/GMII MAC 接口
支持高达 16 千字节的巨型帧,带有可编程同步 FIFO
VSC8502XML-03:双端口以太网收发器
型号:VSC8502XML-03
封装:QFN-135
类型:以太网收发器
产品说明:VSC8502XML-03 是带 RGMII/GMII/MII MAC 接口的双端口 10/100/1000BASE-T PHY 以太网收发器。该器件包括用于同步以太网应用的恢复时钟输出。
VSC8502XML-03 产品属性:
功能:以太网
接口:以太网
电路数:1
电压 - 供电:3.3V
安装类型:表面贴装型
供应商器件封装:135-QFN(12x12)
