查看: 787|回复: 0
[供应] VSC8575XKS-11,VSC8575XKS-14,VSC8514XMK-14 以太网PHY收发器
发表于 2024-2-18 09:37:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: VSC8575XKS-11 , VSC8575XKS-14 , VSC8514XMK-14 , 以太网PHY收发器
明佳达,星际金华供求 VSC8575XKS-11,VSC8575XKS-14,VSC8514XMK-14 以太网PHY收发器
VSC8575XKS-11 电信 IC BGA-256 四端口以太网 PHY 收发器
产品说明
VSC8575XKS-11 是具有同步以太网功能的四端口 10/100/1000BASE-T PHY。它是实现定时精度的最快速、最低成本的方法,可在从基于 TDM 的架构向基于数据包的架构迁移过程中保持现有的定时关键能力。
特点
通过可编程偏移寄存器提高了本地时间计数器 (LTC) 负载的时间精度
自动清除加载/保存信号,使软件对 LTC 的写入更具确定性
基于 LTC 定时器的 LTC 块时钟输出
可编程占空比,利用合成脉冲同步不同步设备
能够串行加载/读取 ToD 信息
改进了 PPS 输出的时间精度,包括 PPS 外部电缆延迟测量
支持 IEEE 1588-2008 时间戳,并支持封装
出口和入口路径的独立旁路位
为三个封装引擎的四种封装提供通用 PBB 支持
在第三个封装引擎中支持 MPLS-TP OAM
ETH1 比较器旁路,对所有数据包进行时间标记
48 位算术时间戳
VSC8575XKS-14 2 线串行以太网收发器 BGA-256 电信 IC
产品说明
VSC8575XKS-14 是一款低功耗、四端口千兆以太网收发器,它支持环弹性功能,允许连接 1000BASE-T PHY 端口在主站和从站时序之间切换,而无需中断 1000BASE-T 链路。
功能特点
当在 1000BASE-T 主定时和从定时之间切换时,环弹性可保持链路完整性
VeriPHY® 电缆诊断套件提供广泛的网络电缆运行条件和状态
当数据位于保留字段时,能够发出中断信号
增加了 IP 帧签名偏移宽度,以支持 IPv6
支持 IEEE-1588 v2
能够存储来自所有引擎的帧签名
VSC8514XMK-14 QSGMII MAC 的四端口 PHY 以太网收发器
产品描述
VSC8514XMK-14 是一款具有铜介质接口的低功耗千兆以太网收发器。它具有低电磁干扰(EMI)线路驱动器和集成的线路侧终端电阻器,可节省功耗和印刷电路板(PCB)空间。
功能特点
四个集成式 10/100/1000BASE-T 以太网铜缆收发器(符合 IEEE 802.3ab),具有 VeriPHY™ 电缆诊断功能
QSGMII SerDes MAC 接口
具有低 EMI 电压模式和集成线路端终端电阻器的专利线路驱动器
支持 HP Auto-MDIX 和强制 MDI/MDIX 选项
支持高达 16 kB 的巨型帧,带有可编程同步 FIFO
支持 IEEE 802.3bf 寄存器,可标准化访问特定 PHY MDI xMII 接口之间的数据延迟信息
