查看: 970|回复: 0
[供应] 基于kintex UltraScale XCKU040的双路QSFP+光纤PCIe 卡383
发表于 2024-2-17 10:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: PCIe 卡 , XCKU040板卡 , 光纤PCIe 卡
光纤PCIe 卡学习资料:基于kintex UltraScale XCKU040的双路QSFP+光纤PCIe 卡383
一、板卡概述
      本板卡系我司自主研发,基于Xilinx UltraScale Kintex系列FPGA  XCKU040-FFVA1156-2-I架构,支持PCIE Gen3 x8模式的高速信号处理板卡,搭配两路40G QSFP+接口,两组64-bit DDR4,每组容量8Gbyte,可稳定运行在2400MT/s。板卡具有自控上电顺序,BPI模式快速程序加载,支持板内/板外两种系统时钟接入模式等特点,设计满足工业级要求。本卡可用于高速信号处理。实物图如图 1所示:
图 1:信号处理平台实物图
图 2:信号处理平台原理框图
二、处理板技术指标
  • KU040外挂两簇DDR4,数据位宽64-bit,每组容量8GByte,可稳定运行在2400MT/s;
  • KU040外挂一片BPI x16 NorFlash,容量1Gb,用于系统配置程序存储;
  • KU040外挂一片QSPI x4 NorFlash,容量512Mb,可用于参数存储;
  • KU040加载模式为BPI模式;
  • KU040外接两路QSFP+,支持40Gbps传输速率;
  • KU040支持PCIE Gen3 x8模式,传输速率高可达5000Mbyte/s;
  • 板卡预留一组用户自定义接口,支持16对LVDS接口,32个LVCOMS33信号;
  • 板卡留有一组UART转Mini-USB接口,支持115200波特率;
  • 板卡留有留有一对SMA接口的差分触发信号接口,连接至KU040时钟管脚;
  • 板卡留有外部系统时钟接口;
  • 板卡留有10个用户自定义LED灯;
  • 板卡留有一组4位用户自定义拨码开关;
  • 板卡留有4个用户自定义按键;
  • 板卡芯片全部采用工业级芯片;
三、物理特性
工作温度:商业级 0℃ ~ +55℃,工业级-40℃~+85℃
工作湿度:10%~80%
供电要求
单电源供电,整板大功耗:30W
电压:DC +12V±10%, 2.5A
五、应用领域
高速信号处理。
标签: PCIe 卡 , XCKU040板卡 , 光纤PCIe 卡
