Allegro MicroSystems推出高带宽电流传感器技术 帮助实现高性能电源转换
发布时间:2024-2-7 19:05
全新高功率密度传感器能够降低能量损耗,同时改进SiC和GaN技术的效率和可靠性 Allegro MicroSystems出新型高带宽电流传感器 ACS37030和ACS37032,能够帮助采用GaN和SiC技术在电动汽车、清洁能源解决方案和数据中心应用中实现更高性能电源转换。
当前的高功率密度 GaN 和 SiC FET 充电和电源基础设施需要高速度、低损耗器件,以确保效率和可靠性。现有电流感应解决方案的工作范围有限,而且设计中需要额外的组件和更大的材料清单 (BOM),增加了应用的尺寸和重量。 为了应对这些挑战,Allegro 推出两款高带宽电流传感器产品ACS37030 和 ACS37032,经优化设计可提供高效率和高性能,同时减少设计时间和电路板占用空间。它们采用双信号路径方法,其中一条路径使用霍尔效应组件捕获低频直流电流,另一条路径则通过电感线圈捕获高频电流数据。 Allegro 电流传感器产品线经理 Matt Hein表示:“我们的 ACS37030/2 在市场上开创先河,既能提供足够快的响应速度来实现高速 SiC 和 GaN 保护,又能为电源转换控制提供良好低频输出。现在设计人员能够更好地利用GaN和SiC架构,并减少系统占用空间。” Allegro最新电流传感器具有更紧凑设计、更高效率和更低成本,适用于功率系统中的高频开关,并且为设计人员带来以下优势: • 高效、快速地管理高开关频率以及高电压和高电流的热条件:提供快速响应时间,通过减少能量损失和耗来提供关键保护并提高效率。 • 能够实现稳定安全的控制并减少电磁干扰:温度灵敏度误差仅为 2%,电感线圈特性曲线随频率的增加而提高信噪比 (SNR),从而减少噪音并简化电磁兼容性。 • 减少设计占用空间,实现系统可靠性和保护:采用紧凑高效的熔断引线 SOIC-6 封装,可承受严苛的汽车和工业环境,实现高可靠性和保护功能。 • 平衡成本考虑因素并降低设计复杂性:针对GaN和SiC器件,简化设计并促进实现易于设计、成本优化、高功率、高频开关电源转换 如了解更多信息,请访问公司网页:https://www.allegromicro.com/en/ ... nsor-ics/acs37030-2 |
