良率0% 消息称三星3nm GAA工艺试产失败 Exynos 2500芯片被打上问号
发布时间:2024-2-3 08:52    发布者:eechina
关键词: 三星 , 3nm , GAA , Exynos2500
来源:IT之家
根据韩媒 DealSite+ 报道,三星的 3nm GAA 生产工艺存在问题,尝试生产适用于 Galaxy S25 / S25+ 手机的 Exynos 2500 芯片,均存在缺陷,良品率 0%。
报道指出由于 3nm 工艺的 Exynos 2500 芯片因缺陷未能通过质量测试,导致后续 Galaxy Watch 7 的芯片组也无法量产。
IT之家此前报道,Exynos 2500 将沿用上一代的 10 核 CPU 架构,同时引入全新的 Cortex-X5 核心。
Exynos 2500 的升级之处在于它将采用 Cortex-X5 和 Cortex-A730 核心,相比 Exynos 2400 的 Cortex-X4 和 Cortex-A720,性能预计将有显著提升。
遗憾的是,Cortex-X5 和 Cortex-X4 的时钟频率差异微乎其微,测试频率在 3.20GHz 和 3.30GHz 之间。具体取决于三星的最终决定,最终可能只会有 100MHz 的微小提升,甚至完全没有区别。
此外,Exynos 2500 预计还将采用双 Cortex-A730 集群,运行于不同的时钟频率,类似于 Exynos 2400 的设计。至于低功耗核心,该爆料人指出,新旧两代芯片都将使用相同的 Cortex-A520,但具体频率尚未透露。
三星 Exynos 2500 芯片很可能采用该公司最先进的 3nm GAA 工艺进行量产,该技术尚未用于任何智能手机或平板电脑芯片。
报道指出由于 Exynos 2500 芯片试产失败,三星推迟了大规模生产,目前尚不清楚三星是否有能力及时解决这个良率问题。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-851213-1-1.html     【打印本页】
