应用在机房温湿度监控系统中的温湿度一体传感芯片
发布时间:2024-2-2 09:45    发布者:liao775a
关键词: 机房 , 温湿度一体传感芯片 , 温湿度传感芯片 , 温湿度传感器
随着计算机技术的不断发展和计算机系统的广泛使用,机房环境必须满足计算机设备对温湿度等技术要求。机房的温度和湿度作为计算机设备正常运行的必要条件,我们必须在机房的合理位置安装温湿度传感芯片,以实现对温度、湿度进行24小时实时监测。
无线电温湿度监控系统是由无线温湿度传感器监测到温湿度后,通过无线电的方式上传至无线电环境监控主机,环境监控主机接收到无线电的后,通过网口上传至电脑软件平台,或者是通过以太网、GPRS上传的方式,上传至互联网,由互联网上传至软件平台。
无线电温湿度监控系统具有断点续传功能,若与接收主机通讯失败,设备会缓存数据,待再次与接收主机通讯成功后将缓存数据传给接收主机。如果接收主机与设备通讯正常,可以通过软件将接收主机中的测点的数据上传至相应软件。如果接收主机断电或者设备与接收主机通讯失败,设备会按设定的存储间隔定时缓存数据,再次与接收主机通讯成功时将缓存数据自动传至接收主机。
机房温湿度监测系统的优势
实时监控温湿度机房温湿度监测系统可对机房内外的温湿度情况进行实时监测。当温度、湿度超过预设范围,设备就会发出警报,提醒管理员及时采取措施,避免机房火灾的发生。
智能预测火灾危险机房温湿度监测系统不仅可以监测温湿度变化,还能通过数据预测机房火灾危险,为机房管理者提供有用的参考信息。一旦机房进入火灾危险区域,系统会自动预警,使得管理者能够及时采取措施,保障机房设备与人员的安全。
远程监测和管理机房温湿度监测系统还可以配合互联网技术,实现远程监测和管理。管理者无需亲自到达机房,只要登录系统即可实时获取监测数据、报警信息,以及进行控制操作,完全避免了人工巡检的不便和风险。
机房作为重要的信息管理中心,其安全问题必须得到高度关注。机房温湿度监测系统作为预防机房火灾的好帮手,在实际应用中发挥了重要作用。随着技术的不断进步和推广,相信机房温湿度监测系统的功能和性能会得到更大的提升,为机房的安全运行提供更加全面、高效的保障。
这里小编推荐一款由工采网代理的国产品牌MYSENTECH推出的温湿度传感芯片 - MHT04,该芯片是数字单总线输出的工业级温湿度一体传感器,采用防尘防水透气的铂金叠层湿敏探头结合高精度电容调理芯片MDC04架构,数字单总线输出,可长距离串联多个节点,适用于仓储、冷链、畜牧、工农业、医疗等高湿、低温、粉尘、易结露等恶劣环境的温湿度监控。
MHT04模组主要基于MDC04电容传感芯片对电容型高精度湿敏传感头进行电容采集。每个模组出厂前均 进行了温度、湿度校准系数,并将校准系数存入芯片EEPROM,上位机基于拟合系数来补偿湿度数据。模组基于MDC04单总线接口通信,只需要VDDGND和背面的单总线DQ数字三个引脚与上位机接线,外围电路比较简单,仅需配置一个上拉电阻即可实现长线缆、多节点采集。
温湿度传感芯片 - MHT04的特性:
工作温度范围:-20~+85
工作电压范围:2.0V~5.5V
平均功耗:8.2mA@3V
湿度测量
- 典型精度:±2.0%RH@30~70%RH
- 湿度分辨率:0.01% RH
- 测量范围:0~100% RH
温度测量
- 典型精度:±0.3@0~+50
- 分辨率:0.004MHT04
数字单总线接口,支持 100 米通信距离,128 个节点串联组网
抗电磁环境干扰,通信系统包含数据传输判错机制
模组尺寸:
无外壳:21.8±0.3*5.1±0.1*1.7±0.2 mm(长**厚)
带白色保护外壳:24.7±0.3*7.0±0.1*3.9±0.1mm(长**厚)
在温湿度传感领域,浙江MYSENTECH便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于浙江MYSENTECH温湿度传感芯片的技术应用,请联系133 9280 5792(微信同号)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-851176-1-1.html     【打印本页】
  • EtherCAT®原理与实践培训教程
