查看: 613|回复: 0
[供应] 污水处理过程中二氧化碳是怎么参与的?
发表于 2024-2-2 09:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
水是人类生活中不可或缺的资源,水处理是保证水质安全和可持续利用的重要过程。水处理是指通过一系列水处理设备或装置对受污染的工业废水或污水进行净化处理,使其达到国家规定的水质标准。工业水处理是通过物理和化学的方法,去除水中某些非生产和生活所必需的物质的过程。为了适应特定的用途,水要经过沉淀、过滤、混凝、絮凝、软化、缓蚀、阻垢等过程。
二氧化碳可溶于水,与水反应生成碳酸,CO2+H20=HCO3,使水溶液呈弱酸性。在废水和污水处理中,国内外都在努力用二氧化碳代替一些酸性物质,并使其中和。碱性废水应用。
在水处理中,二氧化碳可以作为氧化剂或还原剂参与反应,去除水中的有机物、重金属离子等污染物。如,二氧化碳可以与水中的亚硝酸盐反应生成亚硝酸,然后亚硝酸又可以与氨反应生成氮,从而达到脱氮的目的。
二氧化碳在水中有很好的溶解度,其在水中的溶解度可以通过调节二氧化碳气体的压力和温度来控制。溶解的二氧化碳与水中的氢离子结合形成碳酸,从而调节水的pH值。此外,二氧化碳的溶解还可以增加水中的溶解氧含量,提高水体的氧化还原能力。
当二氧化碳溶解时,它与水中的氢离子结合形成碳酸,从而调节水的酸碱度。水处理过程中,通过控制二氧化碳的溶解量,可以有效地调节水的pH值,使其保持在合适的范围内。这对于一些需要精确控制pH值的水处理工艺,如饮用水净化、工业废水处理等具有重要意义。
将二氧化碳整合到水中并促进其酸化,可以降低水的PH值,从而从根本上抑制不适合弱酸性环境的蓝藻、绿藻等污染藻类的生长,促进适合弱酸性环境的硅藻的生长。硅藻在生长过程中不仅可以净化污水,还可以作为鱼虾的食物,有利于生态渔业产业链的发展。
需要注意的是,在污水处理过程中需要对CO2浓度进行监测,二氧化碳传感器是专门用于检测CO2浓度的元件,工采网推荐以下几款:
英国GSS超快速响应CO2传感器-SprintIR-R:每秒可读取50个读数,这使其非常适合高速传感要求以及测量快速变化的CO2水平。通过紧凑的设计, R可以轻松集成到测量和检测系统中。它的低功耗要求也使其非常适合电池供电的系统,包括便携式,可穿戴和自供电应用,因为它仅需3.3 v,可用于工业、学术研究、代谢评估等领域。
低功耗型大量程红外二氧化碳传感器-COZIR-W/ExplorIR-W:是应用于电池供电产品和便携式设备的理想选择;基于IR LED专利技术和创新的光路设计,使COZIR成为低功耗的NDIR传感器;并可选配温度和湿度输出。量程分别是 0-5%0-20% 0-60%0-100% ,这使得COZIR-W适合应用于像潜水,工业安全和汽车制造行业。
