12V 24V 30V转9V 线性恒流无电感-H7303
发布时间:2024-2-1 16:35    发布者:HHZHOUQIN
线性恒流无电感降压的工作原理涉及使用电子元件来维持输出电流恒定。这通常包括一个负反馈回路,通过调整输出电压以保持设定的电流水平。这种电路可能包括运算放大器、反馈电阻和一些控制元件,以确保输出电流不受输入电压波动的影响。
产品描述
惠海H7303是一种带PWM调光功能的线性降压恒流LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为16~2000mA。
H7303内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。具有很低的静态电流,典型值为100uA。带PWM调光功能,可通过在DIM脚加PWM信号调节LED电流。
H7303采用ESOP8,芯片底部的散热片与芯片的SW脚相连。芯片采用特殊算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±4%,电压工作范围为2.5-24V可以轻松满足锂电池以及市场上面中低压的应用需求。
产品特性
l        内置30V耐压MOS,支持2.5V-24V输入
l        低静态电流:100uA
l        输出电流:16~2000mA
l        PWM调光:最高频率25KHz,分辨率可达1000:1
l        输出电流精度 ±4%
l        内置过热保护
l        VDD工作电压:2.5V-24V
l        VDD内置稳压电路
l        调光辉度:65536级
典型应用:
l        线性LED照明驱动
l        LED手电筒
l        LED 台灯
l        LED矿灯
l        LED指示灯
l        智能球泡灯
l        景观亮化照明
l        汽车LED灯
本文地址:https://www.eechina.com/thread-851162-1-1.html     【打印本页】
