查看: 1767|回复: 0
纳米软件分享:电源模块负载突变测试方法与测试标准
发表于 2024-1-30 16:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 电源模块测试 , 电源测试
  电源负载突变测试主要是检测电源模块的负载能力,判断其能否在负载变化的情况下稳定输出,评估电源负载变化时的性能。在电源实际使用过程中,负载变化是常见的现象。如果负载变化时,电源不能保证稳定输出,可能会造成电源和设备损坏。
  电源模块负载发生突变的情况
  1. 电源输出突加,负载突减
  2. 输出从空载到短路
  3. 负载从空载到满载多次跳变
  4. 短路开机后放开
  5. 输出从限流态到恒压的转变
  6. 从深度限流到空载多次跳变
  电源模块负载突变测试方法及测试标准
  1. 输出从空载到满载,然后从满载到空载,检测电源的输出电压,并观察波形变化。跳变时间为5ms,Tr和Tf为1A对应20微妙。测试结束后,如果输出过冲电压未超过整定值的10%,且没有振荡,说明电源模块合格,性能良好。
  2. 让电源输出从5%负载到110%负载之间跳变,跳变时间为5ms,Tr和Tf为1A对应20微妙。测试时,电源从限流态转变到恒压态应该是平缓的,没有异常啸叫。
  3. 调整输出从5%负载到满载多次跳变,满载后输出电压应该稳定在规定范围内。
  4. 在各种输入电压条件下,如低压、高压、额定电压,多次测试电源从空载到短路,电源不应该有损坏。
  5. 调整电源输出在空载到深度限流多次跳变,检测输出电压是否在规定范围内。
  6. 输出短路后开机,电源模块要能稳定在短路回缩点,没有损坏。短路放开后开机,电源应该能正常工作。
  以上就是检测电源在负载突变时性能表现的方法,通过测试可以评估电源的负载能力以及稳定性,确保电源可以为设备提供稳定的电压,让设备可以正常工作。
  https://www.namisoft.com/Softwarecenterdetail/1136.html
