芯动力再创辉煌:M.2 AI加速卡赢得海外知名企业青睐!
发布时间:2024-1-25 09:39    发布者:焦点讯
  在这个充满挑战与机遇的时代,芯动力团队始终以破浪之势,再创辉煌。近日,芯动力迎来了一个令人振奋的喜讯——经过不懈努力和持续创新,芯动力与海外一家知名企业成功交付了首批M.2 AI加速卡订单!这一重要里程碑,是对“芯”技术走进市场的有力证明,也为芯动力未来的发展打开了新的篇章。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]这批交付的M.2 AI加速卡将在基因检测领域发挥重要作用,为基因检测提供全新的解决方案。在高速发展的科技背景下,基因检测的需求日益增长,而数据处理的挑战也随之而来。目前,基因检测使用高速摄像机来运行,这种工业摄像机具有极高的清晰度和极快的速度,每秒钟会产生大量数据;然而,这些数据的产生速度已经超出了先存储再处理的能力范围;如果想连续多天对基因样本进行检测,如此庞大的数据量则需要在极短的时间内完成处理。而传统的存储和处理方式已无法满足当前的需求,急需一种高效、实时的解决方案。芯动力AE7100芯片与M.2 AI加速卡的结合,正是对这一挑战的有力回应。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]AE7100芯片搭载M.2 AI加速卡直接应用于摄像机后的实时处理板上,能够瞬时计算完成摄像头产生的大量数据。这款基因检测模组采用了多个M.2 AI加速卡,使其能够以极低的功耗、极高的速度实时完成所有的计算。并且在与其他国内外著名公司芯片的对比测试中,芯动力AE7100芯片在性能及功耗上都表现出色,最终赢得了客户的青睐。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)](A7100芯片)
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]AE7100芯片作为芯动力的核心产品,凭借其强大的AI并行计算能力,为各种场景的高性能计算需求提供了有力支持。并且AE7100芯片在17x17mm的芯片上实现了32T的算力,展现了超高的效率。同时,其独特的RPP架构设计,使得芯片在保持高性能的同时,功耗极低,为长时间、高强度的计算工作提供了稳定、高效的保障。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]此外,AE7100芯片还具有强大的兼容性。它不仅支持与英伟达PTX类似的汇编指令,还实现了与CUDA源代码级的兼容。这一特性使得开发人员能够轻松沿用英伟达的LLVM编译器,大大简化了开发的复杂度,并缩短了开发时间。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)](M.2 AI加速卡)
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]而AzureBlade M.2 AI加速卡作为一款功能强大的产品,同样在基因检测领域发挥着关键作用。其完全可编程的设计,兼容CUDA + ONNX,为各种AI应用提供了强大的支持。高达32 TOPs的算力与60GB/s的内存带宽,使得AzureBlade M.2 AI加速卡能够轻松应对各种复杂的计算任务。AzureBlade M.2 AI加速卡不仅在基因领域发挥卓越的作用,基于其兼容CUDA的优势,可广泛应用于工业自动化、泛安防、内容过滤、信号处理、医疗影像等领域。
这一成功案例不仅是科技与应用的完美结合,更是对“以智慧创未来”这一理念的生动诠释。在追求卓越的路上,芯动力团队始终秉持着创新、协作、务实的精神,用“芯”技术推动着社会的进步与发展。我们相信,随着更多领域的广泛应用与实践,M.2 AI加速卡必将在未来的道路上继续创造新的辉煌!
本文地址:https://www.eechina.com/thread-850955-1-1.html     【打印本页】
