查看: 1753|回复: 0
开关电源4个调试方法与调试内容科普
发表于 2024-1-23 16:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 开关电源测试 , 开关电源调试
  开关电源调试是指根据设计的输入输出规格对其电器性能、保护功能等进行调试。调试开关电源主要调试低压高压工作状态、输出电压是否稳定、带载能力等。
  开关电源调试内容
  对开关电源调试之前要先检查线路连接是否正确,元器件安装是否正确等,这些准备工作完成后,开始上电调试开关电源。
  1. 检查上电输出是否正常;
  2. 调试开关电源保护功能,如过流保护、过压保护、欠压保护、过温保护等;
  3. 调试开关电源的温升,观察温度上升变化情况;
  4. 基本电气性能测试,包括纹波、负载调整率、输入调整率、动态负载等;
  5. 应力测试:测试开关电源在各种条件下的性能表现,观察并记录波形;
  6. EMC与EMS调试
  开关电源的调试方法
  1. 脉宽调制
  脉宽调制(简称PWM)是通过调节脉冲宽度来改变占空比,从而实现稳压的目的,核心是PWM控制器。脉宽调制方法被广泛应用,其占空比调节范围大,PWM还可以和主系统的时钟保持同步。
  2. 脉频调制
  脉频调制即脉冲频率调制,简称PFM。它的特点是脉冲宽度为恒定值,通过调节开关频率来改变占空比,实现稳压目的,核心是PFM控制器。开关电源脉频调制方法适合于便携设备,能够在低占空比、低频的条件下,降低控制芯片的静态电流
  3. 脉密调制
  脉密调制即脉冲密度调制,简称PDM。其特点是脉冲宽度为恒定值,通过调节脉冲数来实现稳压的目的。脉密调制方法采用零电压技术,可以显著降低功率开关管的损耗。
  4. 混合调制
  混合调制方法是脉宽调制和脉频调制两种方法的组合,包含了PWM控制器和PFM控制器。混合调制方法的开关周期和脉冲宽度都不固定,都可以调节。
  综上所述,开关电源调试是非常重要的步骤,对开关电源的各个性能、功能进行检测,确保开关电源可以正常工作。关于开关电源测试的更多内容可了解:https://www.namisoft.com/Softwarecenterdetail/1136.html
