3.7V 升压12V 24V 7.4V升压12V 24V 升压恒流芯片PWM调光 摄影灯-H6911
发布时间:2024-1-23 10:28
发布者:HHZHOUQIN
摄影灯里的升压恒流芯片具有一些优点,这些优点有助于确保摄影灯的稳定性和性能优越: 电压升压:这类芯片可以将输入电压升压到适当的水平,以确保光源能够正常工作。这对于应对电池电压变化或不稳定的电源情况很有帮助。 能效高:升压恒流芯片通常具有高效率,可以最大程度地转换电能为光能,减少能量的浪费,提高摄影灯的能效。 总体而言,升压恒流芯片通过提供稳定的电流和电压,以及高效的能量转换,为摄影灯提供了可靠的电源控制和优越的性能。 惠海H6911升压恒流芯片带PWM调光功能,能应用于摄影灯,补光灯,锂电池等应用上面。 1. 产品描述 H6911是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光LED恒流驱动器,可适用于2.6-40V输入电压范围的LED恒流照明领域。 H6911可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3%,电压工作范围为2.6-40V,可以轻松满足锂电池及中低压的应用需求,输出耐压仅由MOS耐压决定。PWM调光支持高辉应用,支持1K以上的PWM调光频率,分辨率超过1000:1,芯片设计数转模调制功能,调光全程无频闪。当PWM拉低到GND超过40ms芯片自动进入休眠模式以降低功耗,此时待机电流<2uA,当PWM端口拉高以后芯片重新启动。 VDD端口可以为外围的PWM控制芯片供电。芯片的输出电流通过IF端口电阻来设定。支持过温降电流和输出过压保护。 H6911采用ESOP-8封装。 2. 产品特征 l 启动电压2.5V l 工作电压范围2.6-40V l 内置40V的LDO供电 l 超低待机功耗<2uA l 转换效率>95% l 固定开关频率 l 芯片恒流精度≤±3% l 支持PWM方波信号调光 l 支持调光频率超过32K l 数转模功能调光无频闪 l 调光深度可达0.1% l 支持软启动 l 支持输出OVP过压保护 l 支持过热降电流保护功能 3. 典型应用 l 户外照明应用 l 智能调光照明 l 锂电池供电照明 l 低压商业照明 l 太阳能照明 l 补光灯 4.H6911原理图
